Pasek od alternatora
No i stalo sie w drodze do marketu na cotygodniowe zakupy uslyszalem dziwny dzwiek spod pokrywy silnika frown.gif Zatrzymuje sie patrze a pasek napedowy sciety w polowie szerokosci i bije o inne elementy (na szczescie nie wkrecil sie w rozrzad) obcialem to co wisialo i jakos dojechalem do domu Niestety wymienia go dopiero w przyszlym tygodniu i tu moje pytanie jaki jest koszt takiej operacji i czy mozna spokojnie uzyc zaminnika? Co w przypadku wymiany takiego paska warto wymienic ? Dodam ze Maryska 1.8 z klima bo pasek do zwyklej jest od reki sciana.gif
przy wymianie powinienes wymienić komplet !!!
Spoko możesz użyć zamienników waytogo.gif , ja mam dayco (pasek) i skf (rolka i napinacz)
Mowisz o rozrzadzie czy pasku od alternatora?
nie ma takiego obowiązku
> Witam,
witaj,
do mojego koszt samego paska jest w granicy 60-90 zł,
oczywiście nie w ASiO, zamienniki produkują też renomowane firmy
Co w przypadku
jeśli ścieło Ci pasek ze starości to IMO wystarczy zmiana samego paska, ale jeśli przyczyna leżała gdzie indziej, no to musisz opatrzyć rolki, napinacze, koło masowe .......
w dużych sklepach powinni mieć od ręki
pewnie że nie, jeżeli nie zalezy Ci na samochodzie i późniejszych kosztach wink.gif
> kosztach
a ma mi zależeć na wcześniejszych i tym samym niepotrzebnych kosztach?
skoro był stary to rolka i napinacz pewnie tez nie są nowe wink.gif wiec lepiej chyba wymienic za jednym razem komplet niz ma się sypnąć rolka za jakiś czas i bedzie jeszcze raz trzeba rozbierać i płacić.... nie mówie juz o tym ze jak rolka padnie to moze i pasek poleciec wink.gif
IMO koło dwumasowe to problem klekotów w benzynach jest zwykłe i tak łatwo nie poleci cool.gif
> kosztach?
skoro uważasz je za niepotrzebne to Twoja wola, IMO w rozliczeniu ogólnym lepiej wyminić raz i raz płacić, niż bawić się w to kilkukrotnie
PS widziałes rolke prowadzącą po 60kkm ??
> kilkukrotnie
nie, ale widziałem po 100000
> ktoś tu z nas ma padake... to chyba nie ja
i jak ?? ile myslisz że jeszcze wytrzyma ??
a pasek juz wymieniałes ?
> dobrze wiesz co miałem na mysli, wiec byś sobie darował
w takich sprawach na intuicje sie nie decyduje...
o takich rzeczach sie wie...
nie...
> nie...
a kiedy według Ciebie nalezy to wymienić ?? przy jakim przebiegu ?? skoro ja to niby robie za wczesnie to moze mnie oświecisz wink.gif
> jak walnie to sie dowiesz
> skoro był stary to rolka i napinacz pewnie tez nie są nowe wiec
> .............. doktorat robiłeś z paska klinowego, czy co ?
Od razu, bez pytania, wymieniaj napinacz paska !!!! Miałem to samo - zniszczyło mi dwa nowiutkie paski (na każdym przejechałem po 300 km) i kończyło sie tym samym - pęknięciem wzdłuż paska. Napinacz poprostu nierówno pracuje i powoduje "wślizg" paska na krawędź kół pasowych. Koszt, niesttu, ok 150 zł ale to koniecznośc - inaczej czeka Cię co chwila jazda
