Jak zdiąc zagłówki
Witam wszystkich potrzebuje informacji jak zdiąć zagłówki z przednich foteli w CC. Siłuje sie z nimi troszeczke wyskoczyły z 5mm i dalej nie da rady. Dziękuje za wszelkie informacje i pozdrawiam.
przy fotelu mas takie dwa pierscienie w ktore wchodzi zagłówek i tam sa takie dzyndzelki ktore trza wcisnac i pociagnac za zagłówek wtedy wyjdzie
W Youngach zagłówki przednie są niewyjmowalne.
we wszystkich sa wyjmowalne.
trzeba odpiac tapicerke oparcia w miejscu zginania fotela i wsadzic lapy pod poszycie, odciagnac zawleczki na obu wspornikach i mozna wyjac.
no to lipa taki fotel taka jednorazowka bo jakby sie tapicerka przetała i kciałbym wymienic to musiałbym cały fotel kupic irked.gif
> mozna wyjac.
Tak też coś jest nasmarowane w instrukcji, że jakoś od wewnątrz, ale ja nie próbowałem. Czy to jest wykonalne, żeby tam grabie wepchnąć?
> wepchnąć?
..jak nie masz graby jak kopyto slonia to bez problemowo
a jak ma lapy jak pudzian, to wystarczy, ze podciagnie poszycie do gory i napewno da rade. smile.gif
> A od tyłu, czy od przodu trzeba te grabie pchać?
...zdecydowanie od zakrystji....
A ja się naszarpałem jak głupi. W końcu instrukcję dorwałem i tam "nieregulowane", a tu proszę-prosta sprawa. 20.GIFbow.gif
..ale one sa nieregulowane
przekrecasz prowadnice zagłówka mocno reką i wyjda:P
Witam i dziękuje za pomoc faktycznie trzeba odpiąć poszycie fotela i od środka są takie zawleczki i zagłówek wychodzi elegancko. Dziękuje za dobre rady.
Pozdrawiamn
