szpachlowanie zderzaka jak i co ..
witam, czy wystarczy zwykla szpachla samochodowa i lakier ? czy jakis podklad etc do takich otarc i wiekszych wglebien , i jakim papierem wodnym szczyszczac szpachlea swoja droga jaki kod lakieru mam ja AII 2.0 DI16V kombi 98r. kolor srebrny jak wszystkie AII prawie : ))
Myślę że kolega luxus150 powinien wiedzieć najlepiej. Może uderz na priv jeśli się nie odezwie.
mhmhm no niby tak ale jak mam do niego napisac ? : )
Zajrzyj w temat [F]Dywaniki Tam wypowiada się luxus150 . Kliknij na jego nick i na dole strony zobaczysz link Wyślij wiadomość prywatną . Dalej chyba już będziesz wiedział co robić.
Pozdro
siemka:) jeśli na pęknięciu sklejanym szpachlujesz to szpachel z żywicą lub włoknem szklanym, dołki - wypełniająca, rysy - wykończeniwa. pod szpachel musisz zatrzeć 80 papierem i docierasz z grbsza 120, później 360 na wode, głaszczesz jeszcze 600/800. jak jest ok to podkład akrylowy 3 x. Matujesz 800 i kolor. Pamiętaj zeby za kazdym razem gdy kładziesz szpachel odtłuścić powierzchnie i odmuchać dokładnie.
powodzenia
> Piszesz i masz
dobra lakier i jego kodzik ?
Lakier Ci dobiora jak bedziesz kupowal bo po kodzie na bank bedzie sie odroznial.
Nie wiem jak w II ale w F na belce przed chłodnicą jest przynitowana tabliczka a na niej jest colour lub farbe w zależności od kraju produkcji a za tym słowem kod lakieru. Dokupowałem do swojej Asi w/g kodu i praktycznie nie ma różnicy.
> sie odroznial.
nie bedzie sie różnił jak przecieniujesz sąsiednie elementy troche. najlepiej zeby było idealnie, musisz robić próbki na blaszce......delikatnie rozjaśnisz dodając więcej rozpuszczalnika bo bazy. malujesz kawałek blaszki i przykładasz do samochodu i porównujesz. tylko ze srebrnym jest ten problem, że łatwo narobić cieni......musisz uważać, i dać odparować rozpuszczalnikowi....tylko nie za bardzo bo bezbarwny bedzie sie łuszczył.
