Mapa... Jak zrobić...???
Witam...
W innym wątku opisywałem problemy ze swoją instalką LandiRenzo IGS IIIgen i doszedłem do wniosku, że spróbuję sam ją ustawić. Mam już soft do niej i na dniach dostanę interfejs i jedyne czego mi potrzeba to POMOC kogoś kto sam robił mapę lub był przy robieniu mapy przez gazowników (podstawowe kroki).
A może jakiś link do helpa?
Traper
> Witam...
> Pozdrawiam
> Traper
A masz program do tego?
Generalnie sprawa polega na tym, aby ustawić takie czasy wtrysku, aby lambda oscylowała w zakresie napięcia 0,2V - 0,8V (bez korekcji ze strony komputera).
Czasy wtrysku ustawiasz dla róznych wartości obrotów oraz ciśnienia w kolektorze dolotowym.
Instrukcji krok po kroku Ci nie podam, bo nie znam programu do Twojej instalki.
Oczywiście... Firmowy full version do tej instalki, na nim również gazman robił mi mapę.
> instalki.
Może się nie zrozumieliśmy. Raz widziałem jak robili mi mapę - zresetowali kompa od gazu do zera i z laptopem pojechali w miasto (tyle widziałem). Problem w tym, że po tej mapie inny gazman popierniczył za bardzo a ponadto jak była robiona tamta mapa to miałem oderwany kabel od czujnika TPS. Generalnie powinienem jeszcze raz zrobić mapę (tak nawet sugerują w mailu od Landi) ale chciałbym zrobić sam a nie liczyć znowu na partaczy. Generalnie qumam co i gdzie korygować i jakie parametry są wskazane, tylko ta mapa jest niezbędna.
A tak na marginesie to we Wrocławiu (takie wielkie miasto) są tylko dwa warsztaty od Landi IGS...!!! - fajnie nie...???
Pozdr...
> Pozdr...
Myślę, ze bardzo dobrze się zrozumieliśmy. Chcesz zrobić mapę wtrysku. Zazwyczaj wygląda ona tak, że masz dwie osie. Na jednej są obroty, a na drugiej ciśnienie panujące w kolektorze dolotywm. W komórkach takiej "mapy" są czasy wtrysku.
Zrobienie mapy polega na dobraniu odpowiednich czasów wtrysku. Najczęściej wystarczy podczas jazdy dobrać czasy wtrysku tylko dla kilku punktów, a potem skorzystać z funkcji interpolacji. Każda instalka ma jednak jakieś niuanse, których nie znam.
