WYCIEK PŁYNU Z UKŁADU WSPOMAGANIA?????
Witam.
Dziś sprzątając samochód, na dywaniku od strony kierowcy zauważyłem niedużą plamę oleju lub czegoś podobnego, wydaje mi się że może być to płyn ze wspomagania- sugerowałem sie kolorem płynu, ale co on by robił w kabine??? Jeżeli miał ktoś już taki przypadek to niech napisze co to jest i co może być powodem tego. Z góry dziękuję. WECTRA a 2.0i
Plyn od wspomagania jest czerwony i raczej nie nakapie do srodka auta bo niby jak.
No właśnie, niby jak?? Mnie też to bardzo dziwi. Jeżeli ktoś by coś na ten temat wiedział to niech pisze, będę wdzięczny.
Witam a masz może kilimatyzacje? bo układy klimatyzacji są napełniane gazem i olejem do smarowania sprężarki a w kabinie jest wtedy chłodniczka od klimatyzacji i może być dziurawa lub przewoziłeś jakiś pojemnik z olejem i tobie wyciekło a zwruciłeś uwagę później.
Płyn od wspomagania to to nie jest na pewno. Obstawiałbym płyn z nagrzewnicy hmm.gif
Klimy nie mam, ale obstawiałbym bardziej nagrzewnice tylko dziwi mnie to że jeżeli to nagrzewnica to dlaczego cieknie z niej gęsty czerwony olej a nie płyn. confused.gif . Czy jest jakiś sposób żeby to sprawdzić bez rozbierania tego wszystkiego??
