Kod błedu 1640 Astra G x16szr
tak jak w temacie
wg tabeli
1640 Usterka układu sterowania zapłonem z czterema cewkami - stopień końcowy
komunikat w OpelScaner
P1640 - Quad Driver Module (QDM)
a wejściu do Disa jest za niskie napięcie, sam Dis jest sprawny (sprawdzany w innym aucie)
co obstawiacie
pozdr sklejek
> tak jak w temacie
> wg tabeli
> końcowy
> co obstawiacie
> pozdr sklejek
Tam do DISa powinien dochodzić +12V po stacyjce, grubym czarnym przewodem. Pozostałe 2 cieńsze idą do sterownika. Sterownik kluczuje masę, generacja iskry przy rozwarciu.
Zbadaj czy jest to +12V i czy nie zanika jak komp próbuje generowac iskrę. Najlepiej uruchom test elementów wykonawczych -> zapłon w OS. Jeżeli zanika / spada to 12V to po dordze musisz szukać. Ten przewód biegnie przez złącze X14, to jest takie 2 stykowe na 2 grube przewody po lewej stronie przedziału silnikowego, koło złącza okrągłego wink.gif (po lewej czyli po tej stronie co kierownica w europejskiej wersji wink.gif ) Dalej idize do stacyjki, po dordze przez skrynkę z bezpiecznikami chyba, ale sam ten obwód nie jest zabezpieczony.
Jeżeli natomiast 12V dobre i ciągle ten błąd, to po srawdzeniu wiązki do kompa raczej by tzreba obstawiać kompa...
Witam!
Wszystko sprawdzone, wychodzi ze sprawne.
Jedyne co laczy te auta, to maja instalacje gazowa.
Czy tu cos nie miesza??
Kolega w innym watku dal cos takiego:
1640 - Moduł QUAD - wywala błąd gdy ECU wykryje zwarcie, lub przerwę na pinie:
B10 (kontrolka check engine)
B12 (TID/MID)
B13 (obrotomierz).
B12 (TID/MID) - ma nie orginalne radio i gdy je wlaczy, nie wyswietla mu sie data na TID. Srodek jest pusty.
Pin w tym komputerku B12 to sygnał zużycia paliwa dla MIDa. W TIDzie nie występuje...
A ten przypadek, to kwestia odłaczenia jednego z przewodów w kostce od radia / przejściówce: Jak radio jest włączone, to zapodaje +12V dla wzmiacniacza antenowego w kombiaku lub wysuwacza elektrycznego anteny w pozostałych nadwoziach. To +12V idzie też do TID/MIDa jak sygnał informacyjny "radio właczone, oczekuj danych na magistrali", więc TID wygasza datę. Załatwia sprawę odcięcie jednego kabelka wink.gif
