Uszkodzony katalizator
W moim 307 SW 1,6 16V komp wyświetla komunikat "ANTIPOLLUTION FAULT"
Wiem, że oznacza to niską sprawność katalizatora, bo byłem z tym na kompie i gość mi wykasował tę usterkę, ale po kilku dniach znowu się zapaliła wraz z check engine.
Pytałem też w sklepie o zamiennik katalizatora i tu niestety mam kłopot.
Podobno nie ma zamienników i trzeba kupić tylko i wyłącznie oryginał, bo katalizator jest umiejscowiony zaraz za kolektorem wydechowym, a wiadomo ile kosztuje oryginał w serwisie.
Czy miał ktoś podobny problem?
Może da się dobrać jakiś inny katalizator i wstawić w istniejąca obudowę?
Z góry dziękuję za pomoc.
Wymieniałem kiedyś w CC - kat rozpadł się w puszce.
> obudowę?
Dobry tłumikarz tak zrobi.
Ale wcześniej bym sprawdził szczelność wydechu, sprawność sond lambda, sprawność zapłonu itp.
A byłeś na fabrycznym kompie serwisowym Lexia/Proxia dla aut PSA ?
Auta PSA niektóre kody błędów maja unikalne i mozna je odczytać tylko za pomoca Lexii lub Proxii. Zwykły taki "ogolny" komp serwisowy nic tu nie powie lub jest mozliwośc że diagnoza będzie błędna.
A błąd Antipollution Fault w PSA jest bardzo ogólnym błędem i oprócz katalizatora może oznaczać także nieszczelności na dolocie powietrza (u mnie były to nieszczelności na oringach na wtryskiwaczach powstałe po montażu LPG), problemy z sondami lambda, problemy z przepustnicą i jeszcze inne których nie pamiętam.
Więc pojechał bym na porządna diagnostykę najpierw, żeby nie wymieniać tego co jest sprawne.
