Naprawa wahacza tylnego
Czy ktoś podejmował się tej nierównej walki i wymienił łożyska wahacza tylnego w palio?
Pytam bo chciałem się dowiedzieć, co i jak i ile trwa wymiana.
Wymieniam wahacze przednie bo klepały i chciałem od razu naprawić i tylne bo również klepią smile.gif jak ktoś ma jakiś manual to też chętnie przeczytam.
Na koniec jeszcze małe pytanko - czy złe wyważenie koła może powodować tak duże bicie słyszalne przy już małych prędkościach? Jeszcze nie sprawdzałem kół, ale byłem przekonany że to brak zbieżności, wymieniłem prawy wahacz i drążek i co prawda luzy zmalały - pewnie do tych spowodowanych lewą stroną (tuleje wahacza) - ale bicie mi po tym zabiegu nie zmalało, a nie sądze żeby aż tak się poprzestawiała zbieżność, zwłaszcza żę auto prosto jedzie zeby.GIF
I jeszcze jedno na koniec. Czy przy naprawie wahaczy z tyłu, trzeba jeszcze raz robić zbieżność, czy tył nie wpływa na zbieżność? Bo nie wiem czy wymienić przód i na ustawienie i brać się za tył (potrzxebuje wcześniej auto) czy od razu robić tył?
wymieniałem 1-raz i więcej tego nie będę robił
przerypana wymiana
a najgorsze jest włożenie wahacza spowrotem do belki
> przerypana wymiana
No i nie robie wahacza tylnego.
Oddałem do warsztatu. Bo i tak muysaiłem ustawić zbieżność - żeby było ciekawiej to znaleźli pękniętą sprężyne. No i znowu robota.
A bębniło mi (prawdopodobnie, bo chybe zmieniać będą jutro lub już zmienili) łożysko koła.
Tak więc bilans strat:
2 wahacze przednie
2 końcówki drążka kierownicy
2 naprawy wahacza tylnego (łożyska wahacza)
2 sprężyny tylne
2 odboje amortyzatora tylne
łożysko koła prawego przednie
w planie jeszcze amortyzatory tylne - niestety sprawność spadła do 60% więc chyba wypadałoby wymienić.
Pozytywny aspekt że po podliczeniu i dwóch dniach roboty (przód poza łożyskiem) bilans się jeszcze mieści w 1k zł.
> 2 wahacze przednie
> 2 sprężyny tylne
trzeba było od razu wymienić drugie łożysko z przodu. jak już jedno poleciało, to drugie w niedługim czasie. a rozbierania sporo.
Robiłem wymianę łożyska tylnego wahacza na podstawie opisu z FAQ z autocentrum. Tylne wahacze nie mają wpływu na zbieżność. Wszystko jest ustawione na stałe i może się ruszać w przegubach. Regulacji nie ma.
Łożysko raczej jest dobre jeszcze - w uno pamiętam że zmieniliśmy 3 lewe i jedno prawe albo nawet nie.
Za to z lewej mi chyba przegub strzela :| załamka zeby.GIF ale na razie tylko na pełnym skręcie w prawo coś tyka więc się póki co nie załamuje - swoją drogą, czy lekkie drganie podczas kręcenia kierownicą (nie takie przesuwanie kierownicy liniowe tylko skokami) może być przyczyną przegubu, lub może pochylenia koła? Bo takie cośmam i nie wiem czemu... w sumie z podwoziem tylko to zostało...
Potem tylko akcja z olejem w skrzyni i uszczelka na głowicy (pod pokrywą) i wymiana oleju filtrów i świeczek smile.gif i już musi być super zeby.GIF
