CODE w SC 900
No wiec od pewnego czasu w 900 moich rodzicow CODE niechce zniknac co ciagnie za soba nieodpalenie auta... probowalem kluczyk wymieniac i niepomogło... CODE znika dopiero po kilkaktotnym włozeniu i przekreceniu kluczyka i tez nie zawsze to CODE nie znika czasami jest OK... Co moze byc? Antenka immobilajzera powiedziała papa? czy co? Jak ugryzc sprawe? sick.gif
ja obstawiam antenke moze sie wypiela 2 dni tem tez ktos o to pytal palacz.gif
> niestety nic nie znalazłem a szukajka dalej nie działa
'' Mam takie pytanko czasami zdarza sie ze po przekreceniu kluczyka nie
slychac pompy paliwowej i jednoczesnie nie gasnie kluczyk zolty
CODE na blacie. Za drugim lub trzecim razem jest dobrze. Co moze
byc przyczyna. Nie zawsze to sie zdarza.
wiec tak
na poczatku bierzesz kluczyk zapasowy i na nim jeździsz
jak sie nei bedzie powtarzac to znaczy wina kluczyka
jak bedzie wina immo (wtedy musisz szukac - masa , polaczenia itp) ''
sprawdzałem zapasowy kluczyk jak juz wyzej pisalem i niema roznicy... musialo cos w stacyjce od immobilajzera powiedziec papa
niec nie trwa wiecznie a szczegolnie w fiacie tongue.gif moze sie obluzowało na połączeniu a jak nie to czekaja cie zakupy w aso 270635636-JUMP2.gif
> niec nie trwa wiecznie a szczegolnie w fiacie moze sie obluzowało na
Ja zadalem to cytowane pytanie i stwierdzilem po wlasnych obserwacjach ze to moze byc wina akumulatora(slaby). Doszedlem do tego tak przekrecilem stacyjke (nie wlaczajac silnika) kluczyc zgazl. Nastepnie opuscilem szyby i obie naraz podnioslem( sa elektryczne) i owy zolty kluczyk zapalil sie sam z siebie i juz nie zgasl.
akumulator nowy i elektrycznych szyb niema... czasami po obklupaniu stacyjki gasnie CODE ale nie zawsze to pomaga...
sprawdz ta antene, ewentualnie mozesz sprawdzic przewod masowy kolo kompa ok.gif
No to działamy :
Weź drugi kluczyk przyłóż do stacyjki ( obudowa kluczyka jak najbliżej stacyjki ) i zobacz co wtedy sie dzieje ( zrób to samo zamiennie aby wyeleminować uszkodzenie "pastylki" ).
Jeśli gaśnie to sprawa prosta , odkreć obudowe stacyjki i podłuż coś pod antenke ( ring ) aby była bliżej kluczyka ( jak zobaczy jak jest zamocowana to bedziesz wiedział co i jak ) .
A i najważniejsze kod z kluczyka jest zczytywany tylko raz , wieć najpier przyłóż kluczyk a potem przekreć drugi ok.gif
> I jak ??
no wiec jak dolozylem kluczyk to bez roznicy... raz działało raz nie... ale sciagnalem obudowe poruszałem antenka i chyba pomoglo bo przekrecałem kluczyk parenascie razy i za kazdym razem CODE gasnelo... oby to bylo to cfaniaczek.gif
No to szukaj nowej anteki ( tzn nie musisz ) ok.gif zobacz spóbuj jeszcze w róznych pozycjach kable trzymać i patrz czy łapie CODE ok.gif
> No to szukaj nowej anteki ( tzn nie musisz ) zobacz spóbuj jeszcze
