Problem z odpaleniem
Piszę w sprawie znajomej która ma problemy z odpaleniem Jak auto postoi to musi nim gazować by ogrzać silnik w przciwnym razie nie odpali odrazu...Sanie jak stwierdził mechanik jest ponoć na odwót zamontowane i kazał go nie włanczać przy odpalaniu bo zaleje świece
Czytałem ostatnio na forum o podobym problemie z odpaleniem to była mowa że w gaźniku trzeba wymienić jakieś ramię czy jak to się nazywa by zaczęło poprawnie odpalać ale nie moge już tego tewmatu znaleźć
Powiedźcie mi o co dokładnie z tym chodzi i czy wystarczy wymienić tą część w gaźniku cyz gaźnik nadaje się do regulacji ?
Dodam jeszcze że auto nie gaśnie na wolnych obrotach co by wskazywało że gaźnik nadaje się do wymiany regeneracji auto normalnie chodzi gdy się trochę nagrzeje silnik
> Witam
> zaleje świece
> tewmatu znaleźć
> Pozdrawiam
powiedz mi o co chodzi z tym "musi nim gazować by ogrzać silnik "
oraz czy uzywa ssania czy odpala bez niego , bo mechanik mowil ze swiece zaleje?
> ale zamotales
Jaki gaźnik to wam nie powiem Auto jest z 96roku... Auto jak jest zimne nie chce odpalić a włączenie ssanie jest nie wksazane więc przekręcena kluczykiem i gdy nas moment złapie wciska pedał gazu i tak do stutku aż auto się trochę nie nagrzeje
> zimne nie chce odpalić odrazu a włączenie ssanie w takich sytuacjach jest nie wksazane w jej przypadku więc
przekręca kluczykiem i gdy na moment załapie na moment to wciska pedał gazu na maxa
i tak do stutku aż auto się trochę nie nagrzeje Gdy jest już rozgrzane i ma swoją temperature to chodzi i odpala normalnie
> pedał gazu na maxa
a wiec wszystko w normie - tak sie zapala auta jak nie chcesz uzywac ssania i nic nie poradzisz (jak przyjdzie lato bedzie ciut łatwiej)
moze kolega ma 700 z gaznikiem weber ostatnio w agencie mamy miałem takie jaja ze na zimnym nie lapał jak powinien okazało sie ze pekł maly plastik podnoszacy blaszki zmniejszajace przeływ powietrza w gaźniku (czytaj ssanie) w sumie objawy byly takie jak kolega pisze ... wystarczyło rozebrac gaznik i wymienic plasticzek za 5,5 i jest jak nowe smile.gif
no ok tylko czemu te ssanie nie działa jak należy...
Co to znaczy,że włączenie ssania jest niewskazane? hmm.gif Może trzeba zmienić mechanika. Normalne jest,że zimny silnik bez ssania będzie gasł. Po to właśnie jest wymyślone ssanie. Czemu ssanie nie działa jak należy nikt Ci na odległość nie powie. Trzeba odkręcić dolot powietrza i zobaczyć, czy się zamyka przepustnica rozruchowa po wyciągnięciu linki ssania.
