Problem z wycieraczkami - przód
Problem zaczął się jakiś czas temu - wycieraczki przednie zaczęły strasznie wolno pracować i nie dochodzą do położenia startowego, tylko zatrzymują się zdecydowanie wcześniej. Najgorzej jest, gdy dłużej nie pada i wycieraczki nie są używane. Czy problemem będzie silnik, czy może przyciera się na trzpieniach, na których zamocowane są ramiona (podejrzewam to drugie) - tak jak miałem w ubiegłym roku z tylną wycieraczką. Czy można cały ten mechanizm rozebrać i ewentualnie wyczyścić, tak jak z tylną wycieraczką?? frown.gif
mechanizm wycieraczek sie zaciera , rozebrac przesmarowac i bedzie waytogo.gif
dokładnie tez tak miałem w firmowym
ja mialem tak w zeszlym roku w swoim ,przesmarowalem i dzialaja do teraz
Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to zaciera się na tych trzpieniach, na których są przykręcone ramiona wycieraczek (to co wystaje przez podszybie)
> podszybie)
tak
Mam nadzieję, żę jutro nie będzie padać i zabieram się do roboty uzbroj_zlo.gif
Zdejmij mate wygłuszającą pod maska potem odkręć jeszcze jeden taki plastik ochronny, ja wziąłem WD40 spsikałem wszystkie tulejki łączenia i elementy ruchome cięgien i wszystko pięknie chodzi szybko i ładnie chowają sie do dołu uszczelek:)
To pomoże gora na 2 miesiące trzeba rozebrać wyczyścić papierem scier. tulejki posmarować smarem i wszystko pięknie będzie działać.
> działać.
