Światła cofania Golf/Bora.
Witam Panowie.
Jestem nowy i od razu walę z pytankiem.
VW Bora 1.9 TDI nie ma świateł cofania.
Sprawdziłem żarówki - są OK. Co prawda nie sprawdzałem ale podejrzewam że bezpiecznik również (tak apropos jaki jest numer bezpiecznika od świateł cofania).
Jedyne logiczne wytłumaczenie - padł włącznik - tylko gdzie go szukać ???
Pomóżcie.
> Witam Panowie.
> Pomóżcie.
Gdzieś przy skrzyni. Może zsunęła się wtyczka, albo styki skorodowały?
PZDR
Dziex.
A konkretniej gdzie przy skrzyni ?
> Dziex.
ze skrzyni wychodza dwie wtyczki - jedna dluga z kilkoma kablami, ta jest od predkosciomierza i kilku innych duperel, oraz krotka z dwoma kablami. Ta krotka kostka jest wlasnie od wlacznika biegu wstecznego.
> ze skrzyni wychodza dwie wtyczki......krotka z
> wstecznego.
Rozumiem że w skrzyni 6-cio biegowej też tak jest ?
Jeżeli tak to ta wtyczka jest zdaje mi się całkiem na wierzchu.Jak się stoi przodem do silnika to gdzieś w okolicy dwóch cięgieł do zmiany biegów taką dwukablową widziałem, w każdym razie na wierzchu skrzyni. Czy tak jest ???? By de łej - a który ew. bezpiecznik jest od świateł cofania ?
Powinno byc, wlacznik swiatel dziala na tej samej zasadzie, co zwykla krancowka - po prostu zamyka obwod, dlatego potrzebne mu sa wylacznie 2 przewody, po tym mozna go rozpoznac.
Dokladnie nie powiem, musialbym siakies foto pogladowe zobaczyc. Ale o mnie tez jest wzglednie latwo dostepna.
To juz musisz sprawdzic w rozpisce na klapce bezpiecznikow. W Golfach Mk3 ten bezpiecznik jest bodajze na 9 miejscu (nie pamietam dokladnie, a nie chce mi sie za bardzo wychodzic na razie do auta, jak bede dzisiaj wychodzil, to sprawdze) i jest to bezpiecznik wspolny z elektrycznymi szybami i kilkoma innymi duperelami, o ile dobrze pamietam. Ale najprosciej sprawdzic na klapce, ktory bezpiecznik jest dla "Reversing lights".
Pozdrawiam.
Pomylka, bezpiecznik od swiatel cofania w Mk3 to 14.
Ponizej schemat dla Mk3, dla Mk4 znalezc nie moglem...
