B5 podgrzewane lusterka
Kiedy działa podgrzewanie lusterek?? Wystarczy przekrecić dżoja na ikonke - czy musi być tez włączone ogrzewanie tylnej szyby?? Zapłon? Uruchomiony silnik?
Czy po włączeniu ogrzewania osiągana ciepłota jest taka sama jak w przypadku tylnej szyby?? czy moze mniejsza?
Logika wskazuje ze powinna byc wyczuwalna.
Pytam bo chyba mam niedziałające podgrzewanie - sterowanie bez zarzutu - a z grzałkami cos jest nie tak (wklady ogrzewane sa na pewno - dzisiaj rozkreciłem i widac kabelki dochodzace pod szkło)
Albo nie wiem jak to odpalić....
> Witam
> szkło)
> Pozdrawiam
Nie wiem jak to jest w pasku B5 ale w Golfie3 lustra grzeją się wraz z tylną szybą.
Jak już rozebrąłeś i dostałeś się do kabli to sprawdź kiedy pojawia się napięcie.
PZDR
> się napięcie.
Rozebrałem, ale nie całe - chciałem tylko sprawdzić czy ida kable na wkład.
A tak z czystej ciekawości - czy salonie przy kupnie samochodu rozdzielane sa opcje el. sterowania i podgrzewania?? tzn. czy mozna wybrac lusterka sterowane el, ale nie ogrzewane???
> wkład.
To już trzeba było chociaż do jakiejś kostki połączeniowej dotrzeć i sprawdzić. Albo lepiej przeczytać w instrukcji...
> Pozdrawiam
PZDR
Pewnie ze lepiej tylko trzeba ją miec w jakims normalniejszym jezyku niz holenderski(niderlandzki). Zreszta Bozia raczy wiedziec po jakiemu to.....
Wydaje mi sie ze ogrzewanie lusterka działa wtedy co i szyba - bo miejsce z puszce bezpiecznikowej (nr 9 chyba) jest puste (brak wyprowadzonych styków)
Ale tak chyba zrobie ze rozbiore wklad - musze jeszcze tylko dowiedziec sie jak go wyjać zeby nie połamać.
> jakiemu to.....
> Pozdrawiam
Instrukcję po polsku można kupić w aso lub poszukać na allegro...
  • 1 miesiąc później...
> Witam
> szkło)
> Pozdrawiam
Czy kolega zdjagnozowal sprawe ? Czy juz dziala . Jak sie to uruchamia ?
> uruchamia ?
Zdiagnozowałem, napiecie pojawia sie niezaleznie od tylenej szyby (chociaż dziwne jest to że do lusterek nie ma osobnego bezpiecznika) - wystarczy przekrecic joya na ikonke i grzeje - choc u mnie jeszcze nie bo musze wklady nowe kupic - bo stare sie wzieły i zrypały....
A jak joy jest w położeniu "grzanie wyłączone" to po włączeniu grzania tylnej szyby z konsoli, grzeją i lustra, czy tylko sama szyba ?
> szyba ?
Wiesz, zaczałem się nad tym zastanawiać niestety już po złożeniu wszystkiego - troche za późno i nie chcialo mi sie już grzebać. Ale lada moment dosane przesyłke z wkładami i bede wymieniał to sprawdze i powiem.
Na razie mam zimne niezależnie od tego co wcisne:)
POzdrawiam
> sprawdze i powiem.
OK. Czekamy na relację wink.gif .
No wiec sprawdziłem - i wedle moich organoleptycznych badań lusterka sa całokowicie niezależne od szyby tylnej - jak sobie przekrecisz dżoja to grzeją a szybie nic do tego.
Zastanawia mnie tylko to dlaczego nie mam bezpiecznika od lusterek - miejsce jest a bezpiecznika brak...
Poza tym stasznie gówniane są te plastiki przy lusterka - łamią sie od dotkniecia, a moze nie tyle sama obudowa co te cieniutkie zastrzaski, zapadki i inne popierdółki.
Może wykorzystywany jest bezpiecznik od elektrycznej regulacji zwierciadeł? hmm.gif
A myślałem, że to tylko w Golfie3 jest tak jak piszesz. Jak coś połąmiesz to udasz się (wielu na pewno) do aso po funkel nówkę część... sick.gif
> Pozdrawiam
PZDR
> część...
NO właśnie ze w tym przpadku niekoniecznie - plastik lusterka od strony kierowcy nie ma juz 3 sztuk - i skręca się elegancko - po złożeniu jest sztywny, nie trzeszczy i dobrze wygląda - nie wiem po co ktoś siedział i rzeźbił jak to w prostrzej wersji sprawuje się znakomicie. Ale chyba właśnie po to, żeby usłyszeć w serwisie - "przykro nam ten plastik osobno nie jest dostępny - trzeba kupować całość":)
pozdrawiam
> pozdrawiam
Ale całe szczęście wiele części można kupić w używce albo domowym sposobem naprawić (zamocować). palacz.gif
Jak mi serwis stwierdził, że pływak czunika paliwa jest połamany to zaproponowali nowy za 300PLN czy coś koło tego. Naprawa (klejenie) kosztowała mnie 0 PLN (klej miałem kupiony w innym celu) + kilka zszywek. skromny.gif
PZDR
