Sprzęgło czy nie sprzęgło ???
Witam, mam takie objawy. Na biegach 1,2 autko przyspiesza bardzo ładnie, na 3 gorzej ( bo obroty rosną a autko nie za bardzo przyspiesza) , natomiast na biegu 4 i 5 to ciężko przyspieszać, bo tylko obroty rosną a autko baaardzo powoli przyspiesza. Co koledzy sądzą o tym ? autko ma już 80kkm na liczniku.
A drugie pytanie to co ile pasek rozrządu wymieniać ?
ślizga się sprzęgło
5lat/ ~100kkm
sprzęgło ok.gif jak gadałem z mechanikiem to od 80 we fiatach mogą padać , zależy jak kto użytkował ok.gif ja wymieniałem przy 119 kkm , jednak padł u mnie docisk wink.gif
Witam. Miałem identyczne objawy tylko wcześniej występowały drgania przy ruszaniu. Okazało się , że poszło łożysko w skrzyni biegów i jego uszczelka, olej lał się na tarczę sprzęgłową i ledwo dojechałem do mechanika bo już wcale nie chciał jechać. Okazało się, że tarcze są nasiąknięte olejem i mechanik wymienił całe sprzęgło (miało ok 70k przebiegu). Dodatkowo doszło nowe łożysko i uszczelka, zalał starym olejem z dodatkiem litra nowego i zalecił wymianę na nowy po ok 1k km. Mam pytanie czy dużo (1 000) zaśpiewał za to wszystko ? Sprzęgło nowe podobno markowe.
Miałem podobny problem myślałem, że padło sprzegło i od razu zamówiłem nowe Valeo 250 zł po rozebraniu okazało się, że padł zimering i olej poszedł na tarczę. Sprzegło mogło jeszcze "polatać" ale jak już było nowe pod ręką mechanik zamontował nowe. Mechanik przy mojej minmalnej pomocy typu potrzymaj w ok. 2 -3 godz. uporał się z robotą. Robocizna 150 zł.
