Astra G - Sciagane w prawo
Witam , mam takie pytanie co może być przyczyną ze podczas jazdy jak puszcze kierownice lekko auto skręca w prawo. Byłem na stacjji diagnostycznej całe zawieszenie posprawdzali i nic nie wyszło . Więc co jeszcze moze być .
Za info z góry dzięki
Cisnienie w kolach sprawdzales?
Nie sprawdzałem jutro sprawdze, mam przejechane 136 tys. km dopiero co kupiłem ja , nie była nigdy bita posprawdzane grubość lakieru . Więc moze cisnienie w kołach , nie jest to mocno odczuwalne ze jak puszcze to nagle jedzie w prawo , jest to minimalne ale jest .
Słyszałem ze moze być tez zle wywazenie kół, lub juz ostatecznie zbieznosc trzeba bedzie ustawic.
> Zmierz głębokość bieżnika.
Często nachylenie drogi powoduje, że samochód zjeźdza w prawo samoczynnie. Delikatnie ale jednak. Mam 2 auta i każde trochę zjeżdza w prawo. Badałem zbieżność i jest ok. Drogi są budowane z pochyleniem, żeby woda spływała na pobocze.
Czesc. Masz ten sam problem co ja. Wszystko OK a sciąga. Ustąpiło po wymianie kpl. tarcz i klocków. Smieszne..... a prawdziwe. Pzdr
U mnie to samo,ale w lewą stronę. O dziwo na zimówkach jest o wiele lepiej. Zbierzność oczywiście ok, opony też a ciśnienie prawidłowe.
U mnie jest to samo!Jezdze na laczkach 215,mialem nowe zimowki i na poczatku tez tak bylo,pozniej ustapilo.Nie mam pojecia skad sie to bierze...
