Ćwierkanie w Astrze......
Witam wszystkich mam taki problem w mojej Astrze, przy zmianie biegow slychac spod maski ciche cwierkanie przez bardzo krotki czas nie wiem co to moze byc, mam przejechane 50 tys silnik 1.2
pozdrawiam
> Witam wszystkich mam taki problem w mojej Astrze, przy zmianie iegow
> slychac spod maski ciche cwierkanie orzez bardzo krotki czas nie
> pozdrawiam
moze jakiś pasek klinowy. a jaki to dzwiek? dokladniej opisz.
Np gdy silnik jest zimy prza zapalaniu slychac pisk przez powiedzmy 2 sekundy pozniej ustaje ale przy zmianie biegow slychac taki jednorazowy pisk ciezko to opisac pasek klinowy raczej odpada
Odpowiedzialem Ci na innym forum astry. Łapa poduszki silnika sie poluzowala. Mialem tak samo.
wydaje mi sie ze gdyby to była łapa poduszki silnika to działo by sie tak przy kazdym odpalaniu a tak nie jest
Tak, roznie moze byc czasem jest bardziej wilgotno a czasem mniej na dworze. Wtedy tez bedzie zgrzyt slyszalny glosniej. Zalezy jak bardzo tez beda poluzowane te sruby trzymajace ta lape. W sumie to posprawdzaj jak z ta poducha i wtedy bedziemy sie zastanawiac.
