Sonda nie działa na benzynie
Nie dziala mi sonda lambda, gdy silnik pracuje na benzynie, na obrotach jalowych,
na rozgrzanym silniku. Zwraca stala wartosc ok 40mV. Silnik troche nierowno pracuje i
wywala po chwili blad 38 (Sterownik Simtec 56.0 - 'sonda lambda - zbyt wysokie napiecie')
Po podniesieniu obrotow pracuje normalnie (0-5V) i blad sie nie pojawia. Na gazie natomiast
(sekwencja AGC Zenit), sonda dziala caly czas w swoim zakresie, silnik pracuje rowno, nie ma bledow itp confused.gif
Problem ten wystapil mniej wiecej po wymianie wtryskiwaczy gazu z Valtekow na PlaniJety
jesli moze to miec w ogole jakis zwiazek. Co moze byc przyczyna takiej pracy sondy?
Sama sonda działa dobrze.
Źle była zrobiona mapa wtrysku LPG, ECU benzynowy "nauczył się" jazdy z tą złą mapą i teraz na benzynie źle steruje wtryskiwaczami. Do gazownika niech poprawia, bo to ewidentnie ich wina. Tyle że wpierw trzeba skasować adaptację sterownika benzynowego - nie wiem, czy samo odpięcie akumulatora wystarczy.
  • 3 tygodnie później...
sonda okazala sie jednak uszkodzona, po wymianie wszystko dziala jak powinno zlosnik.gif
zrobilismy dzisiaj tez nowa mape gazu i zobaczymy co to bedzie wink.gifzlosnik.gif
