PIONEER KEH P8600R -PODŁĄCZANIE DODATKOWEGO ŹRÓDŁA DŹWIĘKU
Mam problem z podłączeniem do mojego radia Pioneer KEH P8600R dodatkowego źródła dźwięku np discmana.
Nie wiem, do których kabli należy podłączyc dwa cinche wychodzące z dodatkowego źródła dźwięku. Wspomniane radio posiada z tego co wiem możliwość podłączenia dodatkowego źródła dźwięku ponieważ posiada opcję AUX, natomiast w diagramie połączeń nigdzie nie jest narysowane dodatkowe źródło - stąd mój problem. Być może ktoś z forumowiczów wie jak to zrobić. Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
> pomoc.
secundo - top nie jest czasem line-in?? jest takie cos z tyłu bo mam pionka 8010, ale nie chce mi sie tego rozbierać zlosnik.gif Moze ktoś bedzie lepiej wiedzial.
> Dzieki za pomoc ale w radiu KEH P8600R niestety nie ma wejścia LINE
> IN.
studio24.prv.pl
Najprawdopodobniej da się zrobić wejście ze złącza zmieniarki (w moim 8400 bez problemu).
Do tego trzeba aktywować wejście - w moim przypadku w momencie podawania zasilania do radyjka przytrzymać 7 lub 8 na panelu (ponieważ zasilanie mam z aku, więc zastosowałem myk polagający na zakładaniu panela trzymając wciśnięty przycisk - działa).
> studio24.prv.pl
> 8400 bez problemu).
Kaizen wielkie dzieki za info - rozumiem ze ty masz u siebie to w ten sposób rozwiązane. Czy masz jakąś przejściówkę ze złącza zmieniarki na małego jacka czy też cinche tzn. czy jest ona dostępna w sprzedazy czy trzeba jechać do jakiegos warsztatu car audio zeby dorobili?
Nie znalazłem takiej przejściówki - jakbyś znalazł, to daj znać.
Opcje są dwie:
1. Kupujesz kabel do zmieniarki (ok. 100PLN) tylko po to, żeby go pociąć. IMO za droga zabawa.
2. Bawisz się (albo zlecasz taką zabawę) w małego elektronika. Ja brutalnie przylutowałem kabelki do tych szpilek w złączu i zaizolowałem rurkami termokurczliwymi - koszt jakieś 5PLN za dobry kabelek z minijackiem (wtyczki dostępne do montażu są cienkiej jakości - lepiej kupić dobry kabelek minijack - cokowliek i pociąć). Można by to ładniej zrobić - na takie wsówki, ale nie mogłem znaleźć wystarczająco cienkich i w przypływie złości zrobiłem to nieładnie, wbrew zasadom - ale działa jump.gif
Ale upewnij się jeszcze, czy da się taki patent zastosować w Twoim radyjku - na tej stronce co podałem powinno być.
> Opcje są dwie:
> działa
Kaizen, druga opcja o której piszesz by mi odpowiadała najbardziej. Teraz tylko powstaje pytanie w jaki sposób dojść które szpilki w tym gnieździe są do czego. Czy na tej stronce którą podałeś znajdę takie info? Może mógłbyś mi podać bardziej szczegółowy link tzn już do konkretnej strony z tym zagadnieniem
Z góry wielkie dzięki.
Mógłbym, ale tępię lenistwo - na pamięć nie znam, a nie będę odwalał z kogoś takiej prostej czynności, jak przeglądanie spisu treści stronki internetowej (a przy okazji możesz dowiedzieć się innych ciekawych rzeczy o swoim radyjku i o ogólnie o CA).
Kaizen ,trudno, ale i tak wielkie dzięki za pomoc.
