Przysłoniety wlot powietrza
Pozamontowaniu instalacji gazowej w fiacie Marea 2.0 w warsztacie przysłonięto mi w 80% wlot powietrza od przodu /prawdopodobnie żeby nie gasł przy zdjęciu nogi z gazu i wyrzuceniu na bieg jałowy-luz przy jakiejś tam prędkości/ i wycięto otwór o średnicy ok 2-3cm od strony silnika.
Pytanie czy przyczyną znacznego spadku mocy i zbyt dużego poziomu toksyn w spalinach oraz sporego zużycia LPG może być właśnie ograniczenie dolotu ilości powietrza do mieszalnika?
> Witam
> Proszę o pomoc w temacie
Tak.
Dobrze założona instalacja gazowa 2 gen i wzwyż nie powinna mieć dolotu przysłanianego.
Przysłanianie dolotu świadczy albo o zupełnym braku zrozumienia tematu u montażysty, albo o jego bezradności w kwestii regulacji z powodu np sp...a instalacji.
> Tak.
A jak to jest w I generacji bez silniczka krokowego? Podobnie nie powinno się przysłaniać wlotu powietrza? (teoretycznie i praktycznie)
> praktycznie)
W pierwszej generacji trudno się ustawia instalację, nie widać co się dzieje w silniku na bierząco, więc ze względu na to można dopuścić kryzowanie dolotu, ale nie 80%.
Przeważnie zmienia się umiejscowienie wlotu powietrza, żeby nie było dużych, nieskompensowanych krokowcem (bo go nie ma) zmian mieszanki z powodu większej ilości powietrza.
Zgoda, więc np. przysłonięcie wlotu o 1/4 jest w jakiś sposób dopuszczalne jeśli mieszanka na wolnych obrotach jest zbyt uboga a co za tym idzie są problemy np. z gaśnięciem silnika?
Gazownik mający pojęcie w tym co robi i chcący zrobić dobrze nie przysłania wlotu. Cały dowcip to prawidłowe dobranie miksera, prawidłowo dobrany parownik i prawidłowa instalacja.
Obojętnie I czy II generacja. A w II to już w ogóle takie kombinacje to partactwo do kwadratu i to w takim silniku.
Bierz papraka za twarz niech robi jak trzeba albo odda kasę.
Kryzowanie dolotu da dokładnie to samo co mniejszy mikser.
Dopuszczalne jest wg mnie w 1 gen gdy samochód gaśnie na luzie przy dużej prędkości.
> przysłania wlotu.
Kiedyś w Poldkach był taki trick stosowany, że odginało się w bok wlot rury doprowadzającej powietrze do filtra, gdy silnik gasł.
Owszem gdy jest duży wlot i jest skierowany do przodu to jeśli gaśnie po zdjęciu nogi z gazu i wyrzuceniu na luz odwraca się rurę ssącą do tyłu aby wytwarzało się małe podciśnienie co powoduje lepsze zasysanie gazu a nie kryzowanie i to w 80%.
> Witam
U nie tak zrobili i kazali trochę pojeździć, po ok 1000 km gazownik wszystko poustawiał i wlot powrócił do stanu fabrycznego. Autko jeździ normalnie, nic się nie dusi, nie krztusi i nie gaśnie.
Ponieważ nie ja zakładałem gaz, a poprzedni właściciel to niestety to nie jest możliwe - tak mi się wydaję, ale ponieważ praktycznie wszyscy na tym forum twierdzą, że takie rozwiązania stosują tylko nieudacznicy i osoby nie mające pojęcia o zasadach montażu instalacji LPG w samochodach to postanowiłem ku przestrodze zdradzić nazwę zakładu który instalację montował w moim samochodzie:
FUH "GREDAR" s.c
Głębicki & Suchodolski
21-400 Łuków, Świdry 101A
Tak bynajmniej wynika z dokumentacji potwierdzającej montaż instalacji gazowej w moim samochodzie
> dużej prędkości.
Ale profesjonalniej jest zrobić kompensację.
