[SCS] cieknąca woda od strony pasażera :(
panowie problem jest nastepujący , pacjent SCS , mokra podłoga po stronie pasażera , wczoraj wywaliłem wszystkie mokre wygłuszenia zrobiłem "próbe wody" i widze że leje się po łaczeniu nadkoa ze ścianą grodziową (problem tego typu że to za deską rozdzielczą a narazie nie uśmiecha mi sie przed borkami ściągać ), miał ktoś z was podobny problem , którędy woda może dostawać się do środka , wode lałem po stronie pasażera po szybie po dachu i kilka kropel się pojawiło , niestety jest to spory problem ponieważ woda w środku po czasie zrobi spustoszenie z blachą , wszelkie wskazówki mile widziane ,
Musiał byś wyciągnąć akume, tą szmate co jest za akumą i zbadać pod podszybiem co i jak.
@mati co dzis robisz
panowie ktoś coś może wie w tym temacie
A masz uszczelkę na przewód od spryskiwaczy na podszybiu , ja jej nie miałem i mi przez ten otwór woda leciała .
uszczelka przeodu jest , dziś nawet zaklejałem wlot który jest w podszybiu lałem wode po szybie z dachu i po krótkiej chwili krople wody pokazywały się w środku , lałem tez wode w podszybie za to wygłuszenie i nic zero wycieków , podejrzenie pada na odklejoną szybe jutro jade sprawdzić do Janna ile mnie bedzie ta przyjemnośc kosztowała i wtedy sie okaże czy to szyba jest powodem wody w aucie
byłem dziś sprawdzić szybe czy to ona jest winna całego zamieszania i niestety to nie to , pozostaje mi szukac dalej , może ktos ma jakieś sugestie gdzie szukać
u mnie sie woda zbiera(zbierała)pod dywanikiem od kierowcy,narazie nie doszedłem skad sie ona dostaje,powiem tylko tyle ze na pewno sie nie leje od strony przedniej szyby i od strony tunelu srodkowego,bo te maty ktore sie po tych stronach znajdują były wilgotne ale tylko od dolu czyli musiały sie napic tylko wody, tej ktora stała pod dywanikiem,ta woda znajduje sie tam z dnia na dzien,bo po każdym deszczu sprawdzam czy sie cos nazbierało,narazie jest sucho.
