Wybór centralnego zamka
Wiem, że szukajka działa ale przy próbie wyszukania dalej niż 1 miesiąc zawiesza się.
Dlatego postanowiłem zapytać.
Noszę się z zamiarem kupna centralnego zamka. Musi mieć dwa mastery i opcjonalnie możliwość podpięcia pod mój alarm. Doradźcie coś.
Nie chcę wydawać dużo kasy. Chcę coś taniego i dobrego... wiem, wiem takie rzeczy to tylko w Erze grinser006.gif
Co sądzisie o takim zestawie
http://moto.allegro.pl/item335817014__centralny_zamek_4drzwi_2_mastery_super_cena_.html
20.GIFJest wystarczający, ma siłowniki o uciągu ok. 3,5kg, i łatwo się go podłącza. Sugerowałbym podłączenie drzwi przednich pasażera jako "Slave", czyli tylko 2 przewody-zielony i niebieski.Można mu dołożyć jeszcze jeden siłownik do bagażnika. Wystarczy pociągnąć 2-żyłowy przewód od zielonego i niebieskiego.
Master od strony pasażera musi być. Jak otworzę drzwi swojej mulher.gif to chcę żeby moje też były już otwarte.
A wwiesz może jak wygląda zamek w bagażniku? Taki uniwersalny siłownik podejdzie?
> Master od strony pasażera musi być. Jak otworzę drzwi swojej to
> siłownik podejdzie?
Jak najbardziej, tylko ten pręt od niego musisz odpowiednio wygiąć w takie Z,żeby wszedł pod zamek w otwór.Niedawno był wątek na ten temat.
Jak otworzysz drzwi z pilota, to wszystkie równocześnie.
> temat.
Poczekam jeszcze na opinie innych co do konkretnego modelu centralnego. Wolę dziesięć razy się zapytać i przemyśleć niż potem przeklinać że kupiłem badziew.
Pokopię jeszcze na Allegro. Może znajdę taki z 5 siłownikami
Jeszcze jedno, lepiej kupić te siłowniki ze sprzęgłem? Różnica w cenie prawie żadna.
> cenie prawie żadna.
Kupisz u tego samego sprzedawcy: http://moto.allegro.pl/item342149509__uniwersalny_silownik_centralzamka_4kg_slave_.html
W sumie ostatnie (chyba) pytanie. Nie widziałem schematu podłączenia siłowników do centralki więc nie wiem jak to wygląda w praktyce, jeżeli w zestawie są tylko 4 siłowniki to pod co podłączyć ten piąty? Są dodatkowe dwa przewody czy po prostu złączyć równolegle z innym slave'm, np z tylnych drzwi?
claps.gif"po prostu złączyć równolegle z innym slave'm, np z tylnych drzwi"
> Można jeszcze jeden do klapki wlewu paliwa
Też o tym pomyślałem ale to już zupełnie mi niepotrzebne. Korek mam na kluczyk. Zabawa z bagażnikiem w zupełności mi wystarczy.
> Ten zestaw na obrazku ma tylko 1 "Mastera"
No masz rację, nie zwróciłem na to uwagi. Wybrałem i zamówiłem central z aukcji Allegrowicza Dzik02. Znalazłem pochlebne opinie o nim. Wybrałem zamek za 39zł + dodatkowy siłownik za 10zł. Jak dobrze pójdzie to jutro będzie u mnie.
Rozgryzłem swój alarm, pościągałem schematy i instrukcję. Jeśli nic się nie zmieni to w sobotę zabieram się za robotę yay.gif
W sobotę ci nie pomogę, bo wyjeżdżam na 2 dni do W-wy, ale za to w niedzielę chętnie poczytam jak ci poszło. W drzwiach tylnych siłowniki montuj poziomo, do tych prętów które idą od blokady do zamka.Gdyby się okazało że któryś siłownik chodzi w inną stronę niż pozostałe, to zamień przy nim miejscami przewody zielony i niebieski, czyli zielony połącz z niebieskim i odwrotnie. Powodzenia.
> Powodzenia.
Mam nadzieję że obejdzie się bez niespodzianek. Przestudiowałem kilka razy manual o zakładaniu centralnego i wydaje mi się że wiem co i jak. O elektryce jakieś pojęcie mam ;-) - będzie dobrze.
Jak założę, napewno podzielę się wrażeniami.
Najciekawsza zabawa jest z wyginaniem pręta od siłowników przednich drzwi bo trzeba go troche powyginac aby o nic nie zahaczał podczas pracy ale przy odrobinie cierpliwości i dobrym przymiarkom da sie zrobić :-) no i przecisnąc trzeba kabelki przez przelotki w drzwiach.
U mnie kształt mniej wiecej taki :
I_
_I
I
> I_
> _I
> I
Żyję nadzieją że pójdzie mi sprawnie. Zaopatrzę się w drut do przeciągania
