Lusterka zewnętrzne
Witam....
Mam pytanko....
Czy lusterka zewnętrzne są razem z tymi trójkątami mocującymi je, czy może można same trójkąty dokupić??
Klejenie tego chyba odpada, bo nie utrzyma później lusterka..
Na parkingu podziemnym napadł na mnie słup i urwał mi lewe lusterko jak wyjezdzałem yikes.gifgrinser006.gif
Same trójkaty nie występują jako część zamienna może ktoś ci odsprzeda od uszkodzonego lusterka.
to teraz kolejne pytanie....
Czy te "trójkąty" mocujące są takie same w wersjach z manualnymi i elektrycznymi lusterkami??
Czy w trójkąt od elektrycznych wepchnę oink.gif te linki do regulacji manualnej?? confused.gif
> Czy w trójkąt od elektrycznych wepchnę te linki do regulacji
> manualnej??
Tak obudowy sa takie same nie bedzie problemu
tak jak już napisano obudowy są takie same tylko w środku zamiast linek masz kabelki;).
> Tylko nie kupuj od Anglika
a to czemu?? nie pasują??
na pierwszy rzut oka niby tak ale jak będziesz chciał je ustawić to się okaże że jest ciężko i szybka lusterka będzie wystawać poza obrys plastiku albo wcale jej dobrze nie ustawisz.
Mają inne kąty, ja lekko przesunąłem całe lusterko tym trójkącie tak że nie siedzi w zatrzasku i jakoś się to trzyma...
