popieniczka ciągle się otwiera
popieniczka ciągle się otwiera jak rozwiązac ten problem
A na poważnie, u mnie było to samo. Pomagało zostawic ja otwrtą na pare minut i potem delikatnie zamknac. Zawsze sie udawało i pozostawała zamknięta, dopóki ktos mi jej znowu nie otworzył! grinser006.gif
Wymontuj (dwa wkrety imbusowe widoczne u góry) i zbadaj zamocowanie sprężynki / ew zębatki która steruje zatrzaskiwaniem popielniczni, czy zamyka się po zdemontowaniu.
Ważny jest powtórny precyzyjny montaż, jesli będzie niedokładny też z domykania nic nie będzie.
Przetrenowałem to przy okazji wymiany żarówki popieniczki.
cierpliwość przy tym zabiegu - wskazana
Witam!
U mnie to samo, "sie" sama otwiera:)
Po wymiane zarowki oczywiscie zle skrecona:)
Hehe, widac chlopaki z Fiata powinni napisac oddzielna ksiazeczke "how to do.....", i dolaczyc do dokumentacji smile.gif
Przy wymianie żarówencji wystarczy wyjęcie popielniczki bez konieczności jej rozmontowywania hmm.gif ... przynajmniej tak jest w mojej wersji zlosnik.gif
> konieczności jej rozmontowywania ... przynajmniej tak jest w
> mojej wersji
pewno w czarnych jest inaczej /lepiej/ wink.gif
