Problem po wymianie kół
Założyłem do swojego Cieniaska nowe buciki:
felgi 13"x6", oponki 185/60...
no i problem jest bo prawe przednie koło przy zakrętach i przy jeździe po nierównościach trze o tył nadkola , natomiast lewe jest jak najbardziej ok.
Miał ktoś taką sytuację?
> Pozdrawiam
raczej nikt takiej sytułacji nie miał bo nikt nie wpadł na tak genialny pomysł aby takie balony do cento zakładać.........
a jak już tak się dzieje to może auto było klepnięte i źle poskładane??
> poskładane??
Miałem stłuczkę z tej strony.. ale chyba nie była na tyle mocna żeby coś poprzestawiać.. tylko zderzak miałem przerysowany... poza tym sama średnica kół w stosunku do zimowych to tylko 1cm więcej, a przy zimówkach było wszystko ok... fakt że szerokie dość są... ale mam dystanse pozakładane chyba po 17 mm na stronę...
ja wiem po sobie jak mi koleś błotnik poskręcał to wygląda że koło jest przestawione a po prostu błotnik jest do przodu wysunięty bardziej niż z drugiej strony auta.
Ok, dzięki, podjadę sobie do blacharza niech rzuci okiem na to.
a u mnie mierzyłem odległości w max wys na rancie błotników i jakby cała str pasażera jest ok 8-10mm nizej od str kierowcy wizualnie troszeczkę widać... ale żadnych problemów nie z tym nie mam .
Ten rozmiar polecił mi na tym forum jeden z doświadczonych centomaniaków, nie wziąłem go gdzieś z kosmosu... zakładam że tutejsi forumowicze nie wciskają ludziom ciemnoty na złość...
Nie do konca rozumiem - trze Ci od wewn str? A masz oba nadkola?
poka fote jak to leży??
Wrzucę jutro, bo teraz w pracy siedzę.
Tak, mam oba nadkola, i o lewe nic nie trze, natomiast na prawym mam z tyłu zdarty brud z nadkola (po tym poznałem gdzie trze ) O górę natomiast nic nie trze, więc to nie jest wina amorków itp.
weż lepiej jeszcze powiedz jakie masz zawieszenie, i jakie et mają te twoje felgi 6calowe .......
szczerze to nie chce mi sie wierzyc ze ktos tutaj ci polecił taki rozmiar.......
> rozmiar.......
Zawieszenie seria, ET nie wiem jakie, chyba 35(ale mogę się mylić) , ale felgi były kupowane u człowieka który zna się na rzeczy, i to nie jest wina felg...
Zresztą już chyba doszedłem do sedna sprawy, i wygląda na to że mam geometrie źle ustawioną... bo już jakiś czas temu zaczęło mi auto lekko ściągać na prawo...
człowieku jesli masz felgi 6x13 i rzeczywiscie et35 to sie dziwie ze wogole ci to wlazło !! a ze obciera od wewnątrz to juz wogole sie nie dziwie, tymbardziej przy takiej baloniastej oponie
ja nie wiem co ty masz za speca od felgi i kto ci takich głupot na centomani odnosnie 185/60 nagadał ......
sprawdz jeszcze raz te et ....
Poważnie ? yikes.gif Jakoś sobie nie wyobrażam, żeby ktoś na poważnie takiego kartofla doradzał yikes.gif
Panie, po co te nerwy? Lubię mieć duże kółka i tyle, nie każe ich zakładać wszystkim.
Tak jak tłumaczyłem wszystkie koła chodzą bezproblemowo, poza tym jednym, więc to nie jest wina felg ani opon.
ET sprawdzę jutro, bo teraz ciemno, a w pracy siedzę i nie mam czasu na to.
> a gdzie tam pisze cos o 185/60/13 ?
ale jest 185/50/14
> ale jest 185/50/14
różnica jednak jest spora choć obie opony mają 185 na początku zlosnik.gifzlosnik.gif
Ale średnica jest podobna, więc nie widzę związku...
> ale jest 185/50/14
No to rzeczywiście "niemal" to samo.
185/60 R13 = 547mm średnicy
185/50 R14 = 535mm
Niby niewiele ale zawsze, i te 6mm może robić różnice dużą.
> ale jest 185/50/14
185/50/14 a 185/60/13 to nie to samo
pozatym tutaj niebagatelną rolę odgrywają rozmiary felg ....
> zakładać wszystkim.
> na to.
jakie nerwy
poprostu staram ci sie wytłumaczyc ze dobór felg i opon to nie jest taka prosta sprawa
zasugerowałeś sie czyjąś opinią w dodatku nie na temat twojego rozmiaru opon
a jesli chodzi o to ze tylko jedno koło nie bangla to zapewne oznacza ze auto masz krzywe ....
jedno krótkie pytanie i szczera odpowiedź z Twoje czy samochód miał dzwona jeśli tak to z której strony i co uległo zniszczeniu?
Dzwona nie miał, ale kiedyś mi na dziurach powybijało gałki kierownicze, i obawiam się że wtedy mogło się coś przestawić...
Już po temacie, opony zmienione na 175/60, nadkole lepiej zamocowane i wszystko gra. Pozdrawiam
