Pobawie sie w elektronika ale...
Witam!
Nosze sie z zamiarem zmontowania tego testera sondy lambda w podwiesoznym wątku. Jednak przed rozpoczęciem działań chciałem zasiegnąc porady. Mianowicie chodzi o to czy jest sens budować coś takiego aby wyregulować skład mieszanki w cc700 z aisanem? Czy to sie sprawdza i czy ktoś to już próbował.
> Witam!
> Pozdrawiam
sprawdza sie smile.gif hmm w cc700 jest sonda lambda ?
skoro piszesz ze sie sprawdza to dlaczego pytasz, czy jest sonda? Tak w cc700 z gaźnikiem aisana jest jednoprzewodowa sonda lambda. A mi chodziło o to czy sprawdza sie to w regulacji tego silnika.
pzdr
> sprawdza sie hmm w cc700 jest sonda lambda ?
> pzdr
biglaugh.gif aaaaa to chodzi ci tylko i wylacznie o CC700, ech to nie wiem jak w nim bo ja reguluje sc wink.gif ale w tym za to to sie sprawdza na 100% smile.gif
  • 3 tygodnie później...
Zmontowałem cały układzik, i teraz troche zastanawiam sie jak zabrać sie za regulacje. Rozumiem, że układ podpinam do akumulatora, a ten kabel sygnało do sondy lambda. Nie do konca rozumiem jeszcze jak wyregulować ten układ aby dobrze działał, Czy może ktoś pomóc i napisać coś więcej. W wątku na gorze są tylko mierne informacje a pożniej przeradza sie w rozmowe o testerze dla intalacji wyzszych generacji.
Pzdr
> nim bo ja reguluje sc ale w tym za to to sie sprawdza na 100%
> sie za regulacje.
Z tego co tu piszą, nóżka 7 to wyjście wewnętzrnego źródła napięcia odniesienia 1,25V; jednocześnie prąd wypływający z tej nóżki reguluje jasność świecenia ledami.
Natomiast nóżka 6 to wejście napięcia podawanego przez drabinkę rezystorów na komparatory załączające poszczególne LEDy.
Wniosek - P2 reguluje ci jasność LEDów, a P1 reguluje napięcie odniesienia przy którym zaświeci się ostatnia dioda.
Podaj na wejście z sondy lambda 1V i tak reguluj P2 żeby ci ostatnia diosa się zaświeciła.
Przy okazji zmierz sobie przy pracującym silniku woltomierzem napięcie między masą sondy lambda a masą kompa gazowego - ja ci wyjdzie 0,1V albo więcej (co wcale nie jest dziwne - masę kompa gazowego gazownicy ciągną zwykle do akumulatora, olewają podłączenie do sondy i potem przekłamuje - u mnie było w okolicy 0,2V), to pomyśl żeby jakiś dodatkowy przewód pociągnąć z masy sondy do kompa żeby ci nie przekłamywało napięcia z sondy na kompie.
No i masę twojego testera podłącz do tej "pociągniętej" masy.
Jeśli chodzi o P1 i P2 to wszystko jest jasne, bo doszukałem sie tego wlaśnie kiedyś w tym pliku. Chodzi o to, że ja mam cc700 i tam jest sonda jednoprzewodowa, po drugie instalacja gazowa jest I generacji a więc bez kompa, wiec druga częsc twojego posta jest dla mnie wogole niezrozumiała. Mam problem z regulacją aby zaświeciła sie własnie ta ostata dioda. A mianowicie zbudowałem sobie dzielnik napęcia (bataria i 2 rezystory) którym moge uzyskać napięcie od 0 do 1,4 V.
Aby skalibrować ten układ musze podpiąć + i - do akumulatora i na moim dzilniku ustawić 1V i regulować P1 aby zaświeciła sie ostania dioda. Więc + dzielnika podpinam do nózki 5 a gdzie - ?? Może ktoś mi to wytłumaczy bo może ja zle coś rozumuje. Bede wdzieczny za pomoc.
Pozdr
> kompie.
zrób to jak na schemacie
no i wszystko jasne wystarczy połaczyć minus testera z minusem dzielnika. tez tak myslalem:P
dzieki
