Kolejne fajlury - na szczęscie mechaniczne
1. pierdząco-klekoczące nadkola przednie. wszystkie śruby mocujące są na miejscu, a hałasuje to-to to niczym młockarnia na wolnych obrotach ... hint need coby to jeszcze jakoś usztywnić, bo pomysły mi się wyczerpały
2. skrzypienie po wymianie tulei na belce (?) - gumy jak najbardziej geniune, nabite prawidłowo a na nierównościach prawa strona skrzypi jak stara teś... , tego, kanapa zeby.GIF Co ciekawe, jak pada deszcz, to jest cichutko hmm.gif Domyślam się, że wilgoć stanowi rodzaj smarowidła tymczasowego - da się tam zapoda jakiegoś teflonu w spraju ?
3. Przekładnia wycieraczek - podobnie j.w - kiedy jest deszcz, pracuje cicho, na sucho grzechocze :/ Są tam jakieś plastiki / tulejki, które mogą się wyrobić ??
... jak na razie - wsio . Biorąc pod uwagę ~120 kkm na szafie to i tak nie jest źle palacz.gif
Chciałoby się rzec: a nie mówiłem? zeby.GIF
Smarowanie pomaga na jakiś czas, smarowidło trzeba aplikować regularnie. ok.gif Jeśli chodzi o rozwiązanie, które problem usuwa trwale, to znam na razie jedno: wymiana kompletnej belki. sick.gif
> regularnie. Jeśli chodzi o rozwiązanie, które problem usuwa
-- domyślam sie, że muszę zaatakować teflonem właśnie te tuleje ?? z drugiej strony - cała belka nowa to wydatek na tyle duży, ze wolałbym pozbyć sie wagona... najwyżej raz na jakiś czas będę musiał nurkować ... wink.gif
Dokładnie ok.gif - z podnośnika / kanału zabieg jest raczej bezproblemowy i na 2/3 tygodnie wystarczał. Potem robiło się znowu głośniej. Ja tam aplikowałem smar Würth HHS 2000 ok.gif
W sumie to ciekawe, że skrzypi z jednej strony hmm.gif - ja też walczyłem ze skrzypieniem z prawej, z lewej było OK. zlosnik.gif
> z
I trzeba dodać, że ten sposób też nie zawsze jest skuteczny - u mnie z dwóch egzemplarzy, które zamontowano, tylko jeden nie hałasował. A wyegzekwowanie na sprzedawcy na zasadzie reklamacji wymiany belki z powodu skrzypienia/chrobotania też nie jest sprawą prostą zlosnik.gif
U mnie podobnie. Po wymianie mechanizmu (ASO) zaczęła skrzypiec prawa (niby cicho ale po paru minutach takiego powtarzanego <skrzyp, skrzyp, skrzyp> to można się wkurzyć;) ). ASO stwierdziło ze to MUSI być guma wycieraczki i nic nie zrobią angryfire.gif Delikatnie siknąłem wiec WD40 na trzpień, do którego przymocowane jest ramie wycieraczki i jest cicho.
