ktory bezpiecznik jest od klaksonu i kontrolki swiatel?
gdzie to ewentualnie moge sprawdzic nie wyciagajac wszystkich po kolei?
> zona mnie meczy, ze nie ma klaksonu
> kolei?
jesli to SC to odkręc zaslepke skrzynki bezpieczników i na odwrocie bedzie pozycja bezpiecznika klaksonu biglaugh.gif
> kolei?
Zeby kontrolki mialy bezpieczniki to ja jeszcze nie widzialem ,zarowka musiala Ci sie spalic a rozmieszczenie bezpiecznikow jest na odworcie klapki
Mi się kontrolka od mijania nie świeci a żarówki są wszystkie dobre... Więc w czym może być przyczyna?
Witam, spalila ci sie zaroweczka od kontrolki. Musisz zdjac zegary i ja wymienic. To 1,2W zaklada sie na "wcisk" do specjalnej obudowy z tyłu zablicy zegarów. Kontrolki nie sa na bezpiecznikach;) Pozdrawiam
> Problem w tym że to nie żaróweczka od kontrolki. Sprawdzone...
W takim ukladzie byc moze masz zdrapane sciezki przewodzace na tylnej plytce, tam gdzie wklada sie obudowe z zaroweczkami.. jak nie, to musisz sie pobawic miernikiem napiecia i posprawdzac przewodzenie. Sprawdz, czy masz napiecie na kostce wchodzacej do obudowy zegarow. Pozdrawiam
