Dystanse do alu
hejka
mam pytanie o zalozenie dystansow - niby zadna filozofia a jednak...
kupilam alu ktore kloca sie z nadkolami no i konieczne sa dystanse jednak jest zagwostka...
na piascie jest: jedna sroba wystajaca zeby latwiej bylo przykrecac kolo i glowka drugiej ktora cos trzyma - kiedy przykrecam samo kolo to jest ok bo felga ma od wewnetrznej strony zaglebie w ktore ta glowka sie chowa, natomiast kiedy przykladam dystans to chybocze sie on na tej glowce i nie przylega on przez to do piasty...
Czy mam sie nie przejmowac tym ze odstaje i przykrecic tak kolo?
Czy raczej odkrecic ta srobe i przykrecic spowrotem razem z dystansem?
I tak wogole co moze trzymac ta sroba?
> hejka
> piasty...
> dystansem?
wykręć to "cholerstwo" i będzie OK
> hejka
nadkola można na gorąco troche wyprofilować tak zeby nie obcierało (najlepiej podjechać do zakladu który montuje nadkola i poprosić żeby na gorąco wyprofilowali nadkole tak zeby nic nie obcierało ) ok.gif
> piasty...
musi przylegać idealnie, zrób tak jak pisał SieneK lub oddaj dystanse do ślusarza żeby wybrał troche materiału w miejscu łebka tej śruby)
> dystansem?
ta sruba trzyma bęben lub tarcze po zdjęciu koła. Po przykręceniu kół na wszystkich czterech śrubach te male srubki nie sa potrzeben wystarczy zostawić tą ze szpilką ok.gif
(musialam to napisac - mam 101 postow wink.gif )
