zacinająca się stacyjka V-B
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że nieraz jak chcę przekręcić kluczyk w stacyjce to stawia on znaczny opór (jakby się zacinała stacyjka) Co należy zrobić, co przesmarować i czym aby kiedyś nie zablokowała się na amen.
pozdro
> Witam
Pewnie któraś z zapadek zacina się.
Wymontuj, a może uda Ci się to rozruszać, przesmarować.
Mnie w Astrze II zajęło to 2 godz. Opis gdzieś jest na kaciku Astry.
Lepiej to zrobić zanim całkiem padnie gdy zrobi się cieplej.
Można też dokupić sam bębenek i dopasować do kluczyka - majstrzy od zamków powinni umieć.
Właśnie widziałem to na astrze ale teraz znaleźć się nie da, a był tam świetny manual waytogo.gif Czym to przesmarować, może ktoś zapoda linka cfaniaczek.gif
EDIT:
kolega SebaaMax na kąciku Astry miał linka o stacyjce
więc go tu także umieszczę dla tych co tez będą chcieli to zrobić waytogo.gif
> tam świetny manual
Ja to wyjąłem i WD-40 psikałem i ruszałem aż rozruszałem. Potem przesmarowałem oryginalnym smarem, którego resztki były na końcu bębenka. Pewnie smar grafitowy mógłby być, albo silikonowy ???
> ile taka impreza
Zależy jaką masz stacyjkę i czy da się dokupić bębenek - wtedy fachan od kluczy powinien to dopasować za kilkadziesiąt zł.
W ASO to pewnie z pińcet będą chcieli.
Wkładka z Astry F
Wkładka z G
> Wkładka z Astry F
> Wkładka z G
I zrobone. Posmarowałem smarem grafitowym i teraz chodzi jak nóweczka, zobaczymy na jak długo. Wszystko robi sie tak samo jak w manualu od Astry. Ja musiałem wcisnąć ten dzyndzel po prawej u dołu w stacyjce aby włożyć wkładkę. Pozostaje teraz czekać na upały i efekty smarowania. waytogo.gif
> Pozdro i dzięki za pomoc
Chwila prawdy przyjdzie latem, gdy auto postoi na słońcu - wtedy najczęściej są problemy z oplowskimi stacyjkami. Ale miejmy nadzieję, że tej przszła skutecznie ochota na zacinanie się smile.gif
