Łożysko przedniego koła - Astra G
pinio77
Czy bawił się ktoś może w wymianę łożyska koła. Niestety na moje nadszedł czas. Mam pytanie czy w AII wymienia sie samo łożysko, czy trzeba cała piastę (nigdy tego nie robiłem, a na allegro widze ze oferuja sprzedaz całej piasty za ok 200 -225 zł). Czy wymiana jest skomplikowana? Jaki jest prawdziwy kszt wymiany z robota u mechanika?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Witam
> robota u mechanika?
Wymienia się całą piastę, co do kosztów nie mam pojęcia.
> Witam
> robota u mechanika?
Wymienia się całą piastę. Polecam SKF np. u tego gościa http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=1674016
Zwróć uwagę czy masz abs i na ile śrub masz koła (4 lub 5)
Wymiana prosta, przydaje się tylko czasem większy młotek smile.gif Koszt wymiany około 40-60zł. Tydzień temu wymieniałem swoją ze względu na uszkodzony czujnik abs. Dałem za piastę 5śrub abs 269zł + koszt wysyłki. W komplecie nowe śruby, dekielek, zawleczka ...
Ewentualnie mam na zbyciu dobrą używaną piastę na 5 śrub z uszkodzonym czujnikiem abs. Oddam po kosztach 20.GIF.
W.
  • Dodaj nową pozycję...
