Chek Matiz LoVato
Wczoraj wymieniłem sondę L na nową a dzis znowu mi się zapala "czek"- jak jest zimny to jest ok - jak pojeżdże troche i się nagrzeje to włącza się kontrolkas, podbnie jest jak mocniej przegazuję. Ale jak wyjmę kluczyk ze stacyji i odpalę ponownie - to znika i zapli się po jakimś czasie- jak przegazuję,=
Pomocy ręce juz mi opdaja i nie tylko... mam instalkę gazową LOVATo -czek pali sie i na PB i na LPG ale na PB jakoś rzadziej POMOCY
gg 3895741 status "nieaktywny" ale jestem pod tym nr
Przyczyn może być mnóstwo. Najlepiej byłoby zdiagnozować błąd jakimś testerem diagnostycznym, aby można podjąć jakieś kroki.
pojawia sie bład 0130 uszkodzenie wewnętrzne- sonada lambda -pomimo, że jest nowa.
> że jest nowa.
U mnie emulator sondy kiedyś padł i nie przekazywał sygnału na noPb, natomiast na gazie emulował i nie było "check-a"
Wygląda na brak lub zły typ emulacji sondy lambda. Na LPG zapala się check właśnie z tego powodu. Zła emulacja powoduje rozwalenie mapy korekt wtrysków i na NoPB mieszanka jest niepoprawna i z tego powodu też pojawia sie check. Albo w ogóle może jest cos skaszanieone podłączenie sondy lub przewód się urwał, możliwy też pad sondy.
