[astra g] pekniety uchwyt od schowka (po stronie pasazera)
Witam.
Peklo mi jedno ramie od schowka po stronie pasazera. Nie wiem jak
to jest w srodku skonstruowane ale przez to nie moge teraz do konca
go otworzyc.. Grs.. skleic to tego raczej sie nie da. Mozna kupic
same te ramie? Czy trzeba kupowac caly schowek?
Jakby ktos mial katalog to bym byl wdzieczny za numerek tego ustrojstwa.
pozdrawiam
Ja kupowalem ograniczniki otwarcia schowka (bo jak rozumiem o to Ci chodzi) w ASO. Nie mieli na stanie, ale dosc szybko sprowadzili. Kupowalem oba ograniczniki (kpl.) i placilem cos ok. 30 zł. Dostepne sa takze pojedynczo.
No byc moze to sie tak nazywa. Fajnie, ze mozna je normalnie kupic.
pozdrawiam
> Witam.
> ustrojstwa.
> pozdrawiam
Popatrz tutaj:
http://www.allegro.pl/search.php?string=ogranicznik+schowka+astra
W.
Ktoś już pisał na forum, że uciążliwe jest wymontowanie przez rozwiercanie uszkodzonego ogranicznika. Spróbuj okleić taśmą klejącą bezbarwną. Powinno wystarczyć.
Wlasnie dzisiaj sie zastanawialem jak go wymontowac. Z tym
oklejeniem to co miales na mysli? Zeby mozna bylo go silowo
wyrwac?
pozdrawiam
Ja wymienialem i nie bylo zadnego problemu (no chyba, ze komus ulamie sie przy samej pokrywie). U mnie wystawał z pokrywy kawalek tego ogranicznika. Wystarczylo zlapac go kombinerkami i lekko poruszac na boki (rownoczesnie ciagnac). Wystarczy przyjrzec sie mocowaniom nowych ogranicznikow i mozna sie domyslec jak to sie trzyma.
> Tylko tutaj jeszcze musisz doliczyc koszty wysylki. A w ASO to
> kosztowalo chyba 27,10 zł, wiec chyba lepiej tam podjechac.
Ja mam 45 km więc chyba lepiej jak mi listonosz dostarczy na I piętro smile.gif.
