Paliwo Bio Ester
Jak mysliscie warto zaoszczedzic pare groszy na tym paliwie czy bedzie to niewskazane dla naszych JTD ??
Z tego co wiem mogą być problemy z filterm paliwa ale nie muszą (bywają przypadki że się zapycha). Jeździłem na tym trochę i nic sie nie działo. Podobno nowsze silniki znoszą to paliwko lepiej niż TD. U mnie dawało się odczuć spory spadek mocy silnika i wieksze spalanie. Po przeliczeniu wrócilem do zwykłego ON. W sumie niewielka oszczędność.
Jeździłem i pewnie jeszcze zaleję zbiornik bioestrem
ale nigdy na pusty bak... najlepiej pół na pół z ON... czasami trudniej odpala i jest mułowata trochę
w sumie jak to przeliczylem to na 55 litrach wychodzi ok 15 zl taniej wiec to zadna oszczednosc.
pozostane chyba przy zwyklym ON
