Hamulce
Witam, mam pytanko zaczely mi dzisiaj piszczec hamulce w drodze do pracy narazie niezbyt glosno ale zawsze.Co to moze byc za przyczyna? niewiem.gif Pomozcie koledzy
> przyczyna? Pomozcie koledzy
No niestety. TTTM. O hamulce w Uno trzeba dbać bardziej, niz o młodą żonę zlosnik.gif Musisz zdjąć koło, rozebrac zacisk. Przeczyścic wszystko i tu i ówdzie przesmarować. Oczywiście bez przesady zlosnik.gif Zobacz, czy tłoczek w zacisku sie cofa. Trzeba do tego nieraz troche siły użyć. Przyczyną mogą byc tez stare przewody elastyczne, których prześwit w miarę eksploatacji się niestety zwęża. Wymień płyn hamulcowy itd. itp. Same klocki też nieraz piszczą. Trzeba je wtedy wymienić. Odradzam TOMEX, Jurid, Steinhof i inne tego typu wynalazki. Lepiej zainwestować w Lucasy, ewentulanie Textary i będziesz mial ciszę.
> żonę Musisz zdjąć koło, rozebrac zacisk. Przeczyścic wszystko i
> tu i ówdzie przesmarować. Oczywiście bez przesady Zobacz, czy
Mogą też piszczeć i markowe klocki jak na tarczy zrobi się odstający rant. Wtedy się wyjmuje klocki i lekko podszlifowuje zewnętrzną krawędź, żeby nie zahaczała o ten rant
albo obtłukuje delikatnie młotkiem rant powstający na zewnętrznej części tarczy
tyle, że wtedy trzeba być konsekwentnym i zrobić to dokładnie na całym obwodzie
> części tarczy
> całym obwodzie
Ja mam na to inny sposób. Uruchamiam silnik włączam jedynkę, szlifierka kątowa w łapkę i delikatnie jadę po krawędzi. Tylko trzeba uważać na oczy i twarz bo nieumiejętne podejście spowoduje zasypanie tych części ciała kawałkami rdzy.
