Vectra 2.0DTH BFL ... problem z moca.
Witam przy ruszaniu spod swiatel ... wciskam gaz do dechy i do 2300 obrotow nie dzieje sie nic ... pozniej taki lekki kop.. i to samo az do 4 biegu . Czy to normalne ze seicento rozpedza sie o niebo szybciej spod swiatel ?? podejrzewam przeplywomierz...
i pytanie ... Podobno mozna montowac od golfa... jak tak to od ktorego i jakiego silnika dokladnie
i drugie pytanko.. jak sprawdzic czy to napewno to ... podobno odpiecie przeplywomierza pomaga... nie wyskoczy check engine??
> pomoze ktos? typowy problem w vectrach i nikt nic nie podpowie :
Bez analizy Tech2 lub podobnym sie nie obejdzie, trzeba sprawdzic jakie dane podaje, a jakie powinny byc.
podjedz gdzies na kompa i podaj tu numer bledu
