[cc903] termostat powietrza
Mam pytanko, tak wyglada moja puszka z filtrem powietrza:
Czy to jest wszystko co ma byc przy tym termostacie?? Bo nie otwiera sie na zimne powietrze i tak ciagle jezdze na cieplym a sadze, ze zimmne mu lepiej zrobi. Rozgrzalem silnik do zalaczenia sie wentylatora, aby sprawdzic czy sie otwiera i dalej na cieplym klapka, to wytargalem z auta i zaczalem grzac ta puszke z termostatem Farelka i dalej nic. Jak to wogule dziala?? Dodam, ze klapke da sie odsunac i widac, ze sprezyna dziala. Powinno sie to otwierac przy 28 stopniach, ale cos nie wychodzi mu niestety. Narazie go wywale a na zime poszukam jakiegos sprawnego bo zawsze sie furak szybciej zagrzeje. Jaki koszt nowego ??
pozd
ja celkiem wywalilem ten termostat skierowalem druga rure ta od cieplego powietrza nabok aby lapał zimne 2 rurami nie dos ze przyspieszenie sie polepszylo to jeszcze auto mniej pali o jakies 1/3litra
tak apropo powinno sie otwierac przy 25oC i kosztuje to 56zł
> jakies 1/3litra
czyli czeka mnie wycieczka na szrot, bo chcialbym to chociaz na zime miec, aby sie szybciej dogrzal, bo teraz to wywale
ja bym sie nie ludzil ze ci sie auto szybciej zagrzeje jak bedziesz mial termostat w puszce od filtra zlosnik.gif ja bez i z rura smigam zlosnik.gif raz tak raz tak zalezy czy zapomne zalozyc czy nie jak cos dlubie i roznicy nie ma zlosnik.gif szybkie zagrzanie sie motoru to jazda bez ogrzewania, zastawiona mocno chlodnica i dosc mocne butowanie od samego poczatku zlosnik.gif
> mial termostat w puszce od filtra ja bez i z rura smigam raz
> roznicy nie ma szybkie zagrzanie sie motoru to jazda bez
> samego poczatku
a ja w 700 jednak w chłodne dni zauważałem szybsze nagrzanie się silnika z doprowadzonym ciepłym powietrzem i to chyba nie tylko autosugestia jest wink.gif
> samego poczatku
teraz wywale. Wciepne to do pieca, moze jak dostanie temperatury to sie obudzi i zacznie dzialac hehe.gif
gaz 1ej gen sobie zapodaj zlosnik.gif wtedy zapomnisz o regulacjach gaznika, temp. powietrza w dolocie, szarpaniu w zasie jazdy bo silnik zimny i po portwelu slabiej bedzie cie kopac zlosnik.gif
> jakies 1/3litra
Ja tez sie dolacze do pytanka tez jezdze bez tego termostatu. o ktora rure chodzi ta co jest od tylu stajac przodem do auta ?
