Czy to może pompa wodna?
Wtam.Po odpaleniu zimnego silnika słychać takie szurganie z lewej strony silnika stojąc przodem do komory silnika.Po nagrzaniu sie ustaje.SC1,1 może ktoś coś poradzi
to moze byc jeszcze alternator albo napinacz paska rozrzadu
Dzięki tez rozwazalem taką ewentualność ale byłem dzisiaj u mechanika i umowilem sie jednak na wymiane pompy bo alternator juz sprawdzał juz niech sie dzieje co bedzie to sie okaze i napisze.
nie wiem jaki masz przebieg ale jak masz zamiar wymieniac pompe wody to za jednym razem mozna wymienic rozrzad bedziesz mial wszystko z glowy a koszta nieduze i spokoj na dlugo ok.gif
Samochód zaczął 4ty rok a przebiegu ma 29tyś nie wiem czy było by już zasadne wymieniać rozrząd ale moze? co sądzisz na ten temat,jak bedzie robił tą pompe to moze sprawdzi naciąg paska.Jak mam być szczery nie przepadam za jazdą samochodem i naprawiac to juz wogule nie lubie ,ale lubie wiedziec czego mozna sie spodziewac zeby mnie nie nabili w butelke .Jak bys miał jeszcze jakies przemyslenia chetnie skorzystam. Dzieki za wszystko.
jesli bedziesz wymienial pompe wody ruszyl bym tez rozrzad bo to jedno z drugim powiazane a bedziesz mial to z glowy na przyszlosc i spokojnie zrobisz 70 tyskow ok.gif nie masz duzo przejechane ale 4 lata juz pekly.Nie jest to super konieczne ale jak wymieniasz pompe to dololozysz z 80 zl i bedziesz mial to zglowy to moim zdaniem sie oplaca waytogo.gif
4 lata .. 29 tys .. wymień sam pasek rozrzadu koszt 20-30 zł rolka po 30 tyś to prawie jak nowa ....
Witam obiecałem że napisze co z tą pompom ,wczoraj odebralem samochód z warsztatu wymienił pompę na nową jakąś włoską SKF jak twierdzi dobrą zobaczymy.Stara pompa juz przeciekała na jednej śrubie i wogule ten wirnik jakoś opornie sie kręci.
Problem jak by się trochę poprawił ale nie do końca ale mechanik twierdzi że wszystko jest jak należy ale co każdy inaczej słyszy problem zobaczymy co sie bedzie dalej działo ale i tak wole rower niż samochód,wymienił przy okazji płyn hamulcowy.
Jak koledzy mowia altek, napinacz lub pompa wody, ale pompa wody caly czas by halasowala
