Uszelka miski MPI - EDIT ZDJĘCIE
czy na podstawie tego zdjęcia możecie pobieżnie stwierdzić czy to miska czy wyciek z wału?
> Zauwazylem, że zaczyna się coraz mocniej pocić, w zasadzie pocenie
> przechodzi powoooli w wyciek, spód miski przy korku jest juz
> mokry, więc myślę nad wymianą na dniach.
Tam jest silikon. Polecam Loctite 598 - tani nie jest (ok 30pln za tubke wielkosci pasty do zebów zlosnik.gif ale na 100% uszczelni i nie poleci ok.gif
> Czy wiecie może ile mi za to skasuje ASO ?
A różnie, podejrzewam, że złoja Cie mocno, skoro za wymiane świec biorą stówescrewy.gif
> W okolicy najblizszej mam akurat tylko ASO Fiat (reszta to garażowe
> zakłady pana Henia, wiec wolę uniknąć)
Moze warto rozważyc usługi jakiegos uczciwego Henia
> Jak się kształtują ceny uszczelki oryginalnej, oraz robocizny?
> I pytanie dodatkowe czy podczas wymiany demontuje się wydech, bo jak
> tam patrzyłem to miska zachodzi nad rure wydechową , więc nie
> wiem czy się ją da wyjąć bez tego..
> Pytanie o tyle istotne, ze wydech jeszcze oryginalny więc czasem moze
> się rozpaść przy rozkręceniu
Wydechu nie trzeba rozkręcac
sprawdz dobrze czy to z miski leci bo moze sie okazac ze masz wyciek z uszczelniacza walu i cieknie po misce dalej ok.gif nie zdejmujesz wydechu.Koszt wymiany pewnie ciut drozej niz wymiana oleju ok.gif
> tubke wielkosci pasty do zebów ale na 100% uszczelni i nie
> poleci
osz kurde, a to nie zaskoczyłeś yikes.gif Czyli rozumiem, że umawiajac się w ASO na tę robotę mam używać sformułowania "uszczelnienie miski"? A nie ma wogóle zadnych uszczelek tam, tylko w calosci silikon? Powiadasz, ze jedna tubka wystarczy?
> biorą stówe
Za swiece Pan Henio mi skasował 20zł, inna sprawa ze dostęp tam jest fatalny - demontaz obudowy filtra oraz latarka silnie wskazana by wymienic swiece
Ok, rozważę ale w takim razie czy ten silikon mozna gdzies zanabyc poza ASO?
> z uszczelniacza walu i cieknie po misce dalej nie zdejmujesz
wyciek wędruje z boku, z miejsca w którym miska się styka z ze skrzynią (chyba?) na moje jest to miska, ale głowy nie dam. Auto ma 55kkm, czy juz by się uszczelniacz wału wysypał? Jesli tak to jakie to mogą byc koszta?
> osz kurde, a to nie zaskoczyłeś Czyli rozumiem, że umawiajac się w
Najlepiej jak byś użył sformułowania - "usunięcie wycieku", bo moze to wcale nie byc wyciek spod miski.
Na luzie wystarczy.
> by wymienic swiece
> poza ASO?
Ja kupowałem u przedstawiciela Loctite.
Pzdr.
jesli z lewej strony kolo skrzyni to moze z miski pociekac lub z przegubu moze bryzgac jak sie rozszczelni gumowa oslona.Najlepiej wytrzyj szmata mokry slad pojezdzij troche i znowu sprawdz.Jesli z pod miski to duzego problemu nie ma mechanior zlewa olej silikonuje miske zakreca wlewa olejum i smigasz smile.gif
zrobiłem fotkę - powyżej
> obstawiam miche
Staram się dowiedziec tego we własnym zakresie, by wiedziec na czym stoję, bo jak oddam na serwis i powiem, ze cieknie to mi jeszcze wymienią pół auta
to wejdz na warsztat i patrz na lapy ja zawsze tak robie zlosnik.gif jak cos marudza to wale scieme ze poznaje samochod co i gdzie sie znajduje 270751858-jezyk.gif i caly czas mam ich na oku cfaniak.gif
> to wejdz na warsztat i patrz na lapy ja zawsze tak robie jak cos
> znajduje i caly czas mam ich na oku
ja tak robiłem póki nie pracowałem - teraz naprawa auta wiąże się z podstawieniem rano i odbiorem po 17ej crazy.gif
no niesty zycie angryfire.gif to umawial bym sie w dni wolne jakos bo nie wierze mechaniorom oslabiony.gif
> by wymienic swiece
co ty gadasz hehe.gif ty chyba nie wiesz co to znaczy trudny dostep biglaugh.gif demontaz obudowy filtra - 30s zlosnik.gif latarka icon_eek.gifpad.gif
pozdr.
> co ty gadasz ty chyba nie wiesz co to znaczy trudny dostep demontaz
> obudowy filtra - 30s latarka
> pozdr.
Wczesniej miałem Tico, więc jak otwierałem maskę to te świece się na mnie gapiły mówiąc wykręć mnie wink.gif
