wymiana anteny w palio weekend
siema
znajomemu na myjce złamała się super antena na dachu, która jak wiadomo nie jest wykręcana od góry...
Teraz pytanie czy znacie jakiś prosty sposób na jej wymianę?
kupiona już jest antenka odkręcana od bravo/brava
trzeba ściągać całą podsufitkę? czy da radę częściowo? robiliście już to???
pozdrawiam
> siema
> to???
> pozdrawiam
Hej, jak wyciągnie lampkę oświetlenia wnętrza to na wyczucie da się odkręcić przez tę dziurę w podsufitce - przynajmniej mi się tak udało.
no chyba że ma łapy jak niedźwiedź.
> udało.
dzięki za pomysł cool.gif dzisiaj próbujemy
> dzięki za pomysł dzisiaj próbujemy
dzwoniłem do typa...i już jest problem...on próbował ostatnio wyjąć lampke i nie mógł sobie z tym poradzić zlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gif
więc może jakaś wskazówka co zrobić po zdjęciu szybki???
wyciąga się całą lampkę razem z ramką, po lewej i prawej stronie między ramką lampki i materiałem podsufitki są takie zatrzaski.
u mnie wychodzi gdy całą lampkę przesuwam w lewo i podważam z prawej strony, bądź w drugą stronę.
Metoda jest trochę ryzykowna, trzeba robić to z wyczuciem żeby nie zniszczyć podsufitki.
antena zrobiona i przy okazji wymieniony przewód antenowy
znajomy zdjął lampke ale i rozebrał przednią część podsufitki na tyle by dało się ją delikatnie odchylić
