gdzie dostać śruby do felg z dystansem 13mm??
zamontowalem sobie dystanse po 13mm na strone i felgi enzo cup 13 i nie mam srub do tego te z zestawu sa zadługie o 0,5cm i tra o szczęki dostane takie sruby na wymiar w kazdym motoryzacyjnym???
A nie latiwej byloby sciac sruby o te 5mm?
myslałem nad tym ale jak sie zabrac do tego jak zle sie gwint przytnie boschem to lipa bedzie
to se pilniczkiem gwint poprawisz, ja tak robiłem i nie było problemu
pzdr
> pzdr
a czym kolega ucinał boschem czy brzeszczotem???
jesli sie boisz o gwint to przed ucieciem wkrec nakretke na srube i tnij. Pozniej wykrecisz nakretke i zadnie poprawi gwint.
komu by sie chcialo brzeszczotem ciac 270751858-jezyk.gif ja u siebie boszem cialem ale z przerwami zeby za duzo srub nie nagrzac.
Szpilki w piasty se zapodaj, a kółka nakrętkami dokręcaj - nie bedziesz miał problemów przy zmianie kół na zimowe, lub zmianie dystansów, albo felg na inne. Na dłuższą metę to najlepsze rozwiązanie waytogo.gif
poki co utne je boszchem na zime moze szpilki zakupie ile taki zestaw moze kosztować?
> moze kosztować?
Najlepiej daj do tokarza niech ci przetoczy i zbierze te 0,5 cm a jak nie to utnij boschem i popraw pilnikiem. A jak chcesz nowe to na Alledrogo.
> rozwiązanie
> Mam tak od początku (tzn 8 lat) i nic mnie w tym temacie nie rusza
kurcze tez bym dal szpilki ale jest wogule nakretka plywajaca albo cos takiego?? bo jeszcze sie nie spotkalem z takim czyms sick.gif
