Głośny kompresor klimy
Witam.
Wziąłem się za klimę, która od czasu kupienia auta (2,5 roku) nie działała. W chwili obecnej się uruchamia, ale kompresor pracuje dość głośno. Jaki może być ku temu powód? Jakieś łożysko, które można wymienić samodzielnie...?
Po takim czasie dobrze, że w ogóle się uruchamia. Rozumiem, że czynnik wraz ze smarowidłem uzupełnione.
> Witam.
Słychać go wewnątrz czy na zewnątrz auta?
Podłącze się pod temat u mnie jest podobnie. Głośną pracę słychać wewnątrz. Co to może być?
A kiedy ostatnio była napełniana klima? Przy napełnianiu dodają olej do układu.
> do układu.
Nie mam pojęcia. Samochód mam od roku wink.gif Właśnie wybieram się na przegląd klimy. Tyle, że martwiłem się że to kompresor pada.
> Nie mam pojęcia. Samochód mam od roku Właśnie wybieram się na
Najpierw napełnij, może kompresor ciężko pracuje bo ma już mało czynnika.
Witam.
Dołączę się do tematu bo właśnie dzisiaj wróciłem z warsztatu gdzie zrobili mi generalny przegląd klimy.
Chłodek w ogóle mi nie leciał, więc myślałem, że wystarczy napełnić tylko czynnik. Jak się okazało czynnik był ok, natomiast spalony był bezpiecznik (dokładnie który jeszcze nie wiem) i dlatego klima w ogóle nie miała prawa działać. Teraz jest wszystko ok, ale obawiam się tego bezpiecznika. Dlaczego mógł się przepalić, czy to może mieć jakiś związek ze źle działającą sprężarką lub jej sprzęgłem?? Może poprzedni właściciel (bo asterkę mam dopiero od 3 m-cy) w ogóle klimy nie używał i po prostu prawie zatarł sprężarę, stąd problemy z napięciem i ten bezpiecznik?
Ktoś ma jakieś doświadczenie z czymś takim? Z góry dzięki za jakiekolwiek rady
> Witam.
> jakiekolwiek rady
Każdy bezpiecznik ma prawo kiedyś się przepalić tak samo jak żarówka. Pojeździj trochę na klimie i zobacz czy znowu padnie. Jeżeli będzie sie to powtarzać to znaczy że cosik jest nie teges biglaugh.gif
Kiedy nie używasz klimy to pracuje jedynie łożysko sprężarki, natomiast sprężarka jest odłączona (rozłączone sprzęgło elektromagnetyczne sprężarki). Ja bym używał i obserwował smile.gif
Ja głośnej pracy raczej nie słysze w kabinie (ale ciekawi mnie, jaki mógłby byc powód tego).
Tzn łożysko u mnie będzie ok? Co więc hałasuje?
Czynnik troche zubożony ze względu na małą nieszzelność układu, ale serwis napełniający stwierdził, że mimo to sprężarka pracuje za głośno.
> głośno.
Moze sprężarka. Sprawdź ile masz czynnika bo u mnie po naładowaniu cicho aż miło .
