Zamiast wskazań przebiegu.. kilkusenkundowy kod 65535
Tak jak w temacie... po przekręceniu stacyjki na kilka sekund zamiast wskazań przebiegu pokazuje się kod 65535. Nie wiem czy to jakiś raport o błędach czy co? Dziś odpinałem akumulator bo trochę padaka z niego i był ładowany. Podpiąłem go potem odpaliłem auto... ale podczas odpalania wozu pokazał się na chwilę ten kod. Pokazuje się teraz już cały dzień gdy przekręcam stacyjkę....
Auto: Brava 1.9D
Chłopaki co to może być?
> stacyjkę....
> Auto: Brava 1.9D
Cześć
W moim przypadku jest tak ze pokazuja sie same 8888888 potem 0000000 i potem LLLLLLLLL rozpalam i jest wszystko oki pojawiło mi sie to już w tamtym roku samo przeszło i w tym roku sie odnowiło. nie przejmuj sie to chyba nic groźnego
> stacyjkę....
> Auto: Brava 1.9D
cofany licznik.....
> cofany licznik.....
cofany licznik i nie skasowany bit przeniesienia - czyli 'wadliwie' cofniety
> cofniety
Hmmm auto mam od 2002 roku .. kupiłem sam w Belgii. Dziwne, że to wsykoczyło dopiero teraz.
Co mam z tym robić? Strasznie to wkurzające jest....
Też tak miałem w zeszłym roku ( wyświetliło sie jakieś LLLL) i na dodatek nie było podświetlenia licznika kilometrów, ale już wszystko jest ok. U mnie licznik nie był cofany, kupiłem go z przebiegiem 174 tyś od drugiego właściciela.
U mnie oczywiście tez się już uspokoiło... zaledwie kilka razy po podłączeniu akumulatora sie pokazało. Teraz jest juz ok.
> Cześć
też coś takiego miałem,ale zauważyłem,że tak jest po zerowaniu licznika przebiegów dziennych,po następnym zerowaniu znika i pojawia się po którymś zerowaniu niewiem.gif ;a tak na marginesie ,to strasznie mocno trzeba nacisnąć ten przycisk,żeby wyzerować,też tak macie? hmm.gif
> pojawia się po którymś zerowaniu ;a tak na marginesie ,to
> tak macie?
Mocno nie trzeba przyciskac,tylko trzeba chwile przytrzymac.Przynajmniej u mnie tak jest
> tak macie?
Wystarczy lekko przycisnac gdzies przez 2s...
> poważnie? muszę wypróbować
Powaznie - chyba ze masz mechaniczny licznik to wtedy co innego...
nie,elektroniczny
