łodboje po raz enty
czytalem o tym, ale juz zapomnialem, a szukajka nie dziala wiec przypomnijcie mi ile na -60 na seryjnym amorze uciac odboj z przodu?? wystarczy zostawic 2 balwanki??
> ja ucialem dwa
liczac od dolu czy od gory hmm.gif bo ten na samym dole jest taki "inny". a czy to ma wogole jakies znaczenie ? hmm.gif
> liczac od dolu czy od gory bo ten na samym dole jest taki "inny". a
od gory
> pozdr
zostaw bardzo małą część odboju .. tak zupełnie na chłopski rozum -60 to -6 cm bałwanka ... ale utnij więcej ...
> rozbierałes do cięcia,czy na aucie się bawiłeś???
> auto na podnosniku i jazda
a kolo zdejmowales?? ja nawet kola nie zdejmowalem i bez przeszkod, szybciutko sie scielo zlosnik.gif jak narazie ucialem tylko 1 balwanka ale dzis zejde to utne wiecej zlosnik.gif
pozdr
> spoko
> mówiłem,że da rade
> to zostawiłeś jednego bałwanka?
to ja miałem jakieś twarde gumowe odboje i ciasną sprężyne albo za duże ręce bo się napociłem przy cięciu na aucie ... i z jedne strony wolałem wyjąc kolumne na zew.
swoje obcinałem przed założeniem,a już na aucie docinałem po jednym bałwanku ok.gif
zrobilem tak jak mi napisales i stoi teraz nierowno z przodu sick.gif prawy przod jest nizej o jakis centymetr moze 2, bynajmniej jest to zauwazalna roznica, i na dodatek zaczelo cos w tym kole stukac. Nie mam pojecia co to moze byc, moze amor zuzyty a moze sprezyna tak sie obija?? co to moze sie dziac?? help!!
> zrobilem tak jak mi napisales i stoi teraz nierowno z przodu prawy
chłopaku pytanie nr. 1 co ma odboj do tego ze nie rowno stoi ?? / pomijajac kwestie ze stoi na odboju/ ??
edit: scioles z dwoch strona tak samo ?? z obu stron dobrze masz założone wszystko ?? Bo amor nie będzie miał wpływu na wysokość zawieszenie ... ewentualnie na to stukanie jak jest wylany ...
miałem to samo z -60 na przodzie ruszałem i mi waliło z jednej strony a w dodatku właśnie stał nie równo po tej stronie...musisz sprawdzić czy dobrze sprężyna siedzi w gnieździe u góry i na dole na amorku.
