podłokietnik - kto montował ??
chciałem zapodać taki za allegro, np. ten
i myślę nad montażem, bo wiadomo - oryginalny montaż, jak na dołączonym zdjeciu raczej nie bardzo.
będę dźwięczny za sugestie.
> Ja troche z innej beczki: polecam tego sprzedawcę:
ja polecam tego bo ma łokietniki do P/S w wersji SLIM, które idealnie pasują wielkością, jednak trzeba przerobić mocowanie.
mam już projekt i wykonałem wstępne elementy, trzeba je tylko połączyć (regulacja musi być) oraz jakoś pomalować/obciągnąć skórą palacz.gif
przymierzałem kiedyś podłokietnik z SC do Palio
> moim zdaniem mało u nas jest miejsca i zrezygnowałem z montażu
sam łokietnik (pudło) pasuje idealnie z wersji SLIM. porypane jest tylko mocowanie, ale na AC gwałcimy to i podejrzewam że będą ok. 3 rozwiązania. bólem jest też tylko 55 mm pomiędzy gałkami regulacji siedzeń
Chetnie poznam sposoby montazu i Wasze pomysły dla tego podłokietnika w wersji SLIM... Moze ktos pokusi sie o jakis MANUAL?
mam już wszystko gotowe.
brakuje mi 100% pewności, że w tunelu, za hamulcem ręcznym nie ma żadnych przewodów elektrycznych, hamulcowych etc.
chciałem tam przewiercić 4 otwory, by stabilnie przymocować uchwyt i jednocześnie by to mocowanie było na tyle sztywne, że pod pierwszym lepszym obciążeniem łokietnika nie powyginają się ramiona podtrzymujące go.
istnieje jeszcze conajmniej jedna metoda zamontowania łokietnika bez wiercenia otworów w tunelu, ale trzeba by zrobić konstrukcję stalową (coś na zasadzie pajęczyny) mocowaną do istniejących już śrub. ale IMHO wygląda to okropnie - kupa żelastwa z przewagą kupy zlosnik.gif
zakończyłem wstępny montaż
pozostało eleganckie wykończenie, ale to na później zostawiłem. w związku z tym, że nie mam stricte manuala, przedstawię na poniższych foto to, z czego skorzystałem.
Podsumowanie:
na (+) spełnia swoje zamierzone zadanie, po takim montażu jest IMHO wystarczający dostęp do hamulca ręcznego, zapięcia pasów oraz regulacji fotela ok.gif
na (-) brak (JESZCZE) całkowitego estetycznego wykończenia, trochę spartański projekt, no i to, o czym zapomniałem oszołomiony pomysłem łokietnika - czasami potrzebuję wysiąść od strony pasażera - teraz będzie prawie niemożliwe frown.gif
> Podsumowanie:
> regulacji fotela
tak jak piszesz strona estetyczna narazie zostawia wiele do zyczenia , zobaczymy jak się z tym uporasz ok.gif
> tak jak piszesz strona estetyczna narazie zostawia wiele do zyczenia zobaczymy jak się z tym uporasz
na razie potestuję wysokość/długość. jak spasuje, to pomyślę nad jakimś rozwiązaniem.
BTW - estetyka to indywidualna sprawa właściciela, więc co niektórzy mogą zostawić to w takiej formie palacz.gif
> no bez przesady nawet frankenstein nie miał takich śrub
jednak chodziło mi o realizację dwóch celów:
1) zamocowanie samego łokietnika
2) zamocowanie uniemożliwiające podczas eksploatacji zniszczenie, złamanie, skrzywienie mocowania. teraz najsłabszym elementem w tym wszystkim jest sama skrzynka łokietnika.
BTW - zamiast 6 śrub można zastosować bez obawy 4 szt. M6x20. pozostaną tylko otwory regulacyjne ok.gif
> prawda
no jestem ciekaw jak sobie z tym poradzisz o ile dolną część można pod wykładzine podłogi schować w małej części .. ale co z resztą . Są takie kapturki na śruby niewiem.gif ale czy to cos zmieni
dolną można schować pod wykładzinę (trzeba ponacinać) a górną wystarczy, że owinie się jakąś skórą wypchaną od wewnątrz gąbką, by było miękkie i estetyczne. trzeba tylko pamiętać, że po bokach tego mocowania nie może być wszędzie gąbki, bo będzie haczyć o pokrętła fotela.
IMHO wszystko do zrobienia - na razie ma spartański wygląd, bo testuję sam podłokietnik, czy nie skrzypi i nie tłucze się w środku palacz.gif
> Podsumowanie:
> regulacji fotela
oprócz estetyki pozostaje problem regulacji fotela,
jeśli możesz przesunąć fotel jeszcze do tyłu
to ok.
> hehehe, te śruby to taki hardcore tuningowy
> to ok.
fotel można swobodnie przesuwać do przodu/tyłu. pomiędzy pokrętłami jest ok. 55 mm
śruby są tylko elementem utrzymującym to w sztywności, a nie dekoracyjnym. zamierzam ze skóry zrobić osłonę, pod nią gąbkę. skóra zapinana rzepami i będzie ok.gif
> jest ok. 55 mm
> już teraz się przekonuję, jak bardzo mi to było potrzebne
podłokietnik to świetna sprawa, szczególnie wygodna w
mieście, ale ma jeden minus.
czyli trzymanie kiery nie koniecznie w pozycji na
w moim "prtotypie" mocowanie do podłogi było
skierowane do przodu auta. Pomyśl nad tym u siebie.
Trzeba zrobić literkę U z wycięciem na
hamulec ręczny. Problem śrub zniknie sam.
U mnie mieści się to bez problemu między fotelem
a hamulcem. Szerszy profil na dole, kątóweczka i
póki co nic nie chcę zmieniać, bo:
1) jest to już mechanicznie gotowe
2) jest dosyć wytrzymałe (PA13 #6), prędzej popęka podłokietnik
3) już mam zrobiony otwory mocujące w podłodze i nie chcę ich ruszać
> a jak pytałem, to gdzie byłeś??
byłem na autocentrum, to sie śmiałeś z mojego
> różańca (od Mamusi)
oj nie śmiałem się z różańca nono.gif śmieszy mnie sam pomysł (u Ciebie nie występuje) wieszania różańców gdzie popadnie. po klika sztuk.
daj no więcej fotek tego, bo to co pisałeś wyżej nie pokrywa się z fotkami grinser006.gif
gdzie masz to wycięcie na ręczny??
