zamki w Bestii
zuzunieczka
moj mezus wzial sie do robienia centralnego w Bestii no i jak to on musial cos zepsuc zanim cos zrobi jak nalezy... angryfire.gif
teraz sa dwa problemy:
1.zepsuty zamek drzwi pasazera(moje znaczy sie)-nie dostane sie do srodka dopoki mi nie otworzy drzwi od wewnatrz-dziala tylka ta klamka w srodku-zewnetrzna mozna sobie naciskac do woli,a drzwi sie za nic nie otworza sciana.gif
nagle w zamku zrobilo sie za luzno i jeden bolec,ktory porusza sie wewnatrz takiej "elki"(znaczy sie takiej blaszki z otworem w ksztalcie L biglaugh.gif) zamiast po nacisnieciu przycisku pojsc do gory wsuwa sie w druga strone i mamy efekt wcisnietego rygielka drzwi............ screwy.gif
albo druga opcja-jak wykrecic ten zamek z Bestii jesli sruby nie chca sie poruszyc nawet odrobinke(mozna by bylo wymienic zamek na ten z czarnucha ale najpierw trza jakos ruszyc ten Bestiowy.... mad.gif)
zamyka sie i otwiera bez bolu(oprocz jednego silownika ale to sie zrobi ok.gif) jednak ma swoj odchyl(jak wszystko w Bestii icon_rolleyes.gif)-po zamknieciu wszystkich drzwi po 30 sekundach je otwiera icon_eek.gif
i tak do us...nej smierci mozna sie bawic:
(zamek jest firmy GMS jesli to cos daje-jak cos to mezus podskoczy i luknie co tam na centralce jest napisane zona.gif)
poradzcie cos,bo juz mi sie znudzilo byc zdana na jego humory(otworzy albo nie otworzy angryfire.gif)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> 2.centralny dziala
> zrobi ) jednak ma swoj odchyl(jak wszystko w Bestii )-po
> zamkniecie-o co chodzi???
Normalnie to działa tak że jak otworzysz zamek i przez 30 sekund nie otworzysz drzwi to zamyka z powrotem.
> Musieliście coś odwrotnie podłączyć w centralce
Ja raczej podejrzewam, że owszem siłownik zamyka, ale nie do końca jest przegięta dźwignia zamka i siłownik mając cały czas delikatny nacisk powrotny z tej dźwigni otwiera z powrotem jeden siłownik a zatem przez centralkę wszystkie. hmm.gifzeby.GIF
> Dlaczego nie w Uno? Przecież to od funkcjonalności centralki nie
> samochodu zależy
Tak ale w uno oryginalnie nie ma takiej funkcji, bo inaczej ja już bym wywalił centralny, a tak otwieram i jest otwarte dopóki nie zamknę.
mam dokładnie tak samo, z tym że u mnie nie po 30 sekundach się otwiera tylko np po 5. I pod marketem zamykam auto i ide sobie już do sklepu i słysze "pyk" i auto otwarte icon_eek.gif a ile razy się zdarzyło że nie usłyszałem i stał sobie Unolot ze 3h otwarty 270751858-jezyk.gif
ma ktoś pomysła co z tym zrobić?
> podłącze się pod temat jeśli można
> już do sklepu i słysze "pyk" i auto otwarte a ile razy się
Panowie zanim zaczniemy się rozpisywać, proszę jednak o określenie czy centralny to oryginał z UNO, czy jest z autoalarmem i z którego roku, bo np. ja i Robert13 prawdopodobnie mówimy o dwóch rożnych centralnych zamkach.
mam go od nowości w Uno. Jeszcze nie widziałem centralki (bo najpierw muszę ją zlokalizować) więc nie napisze co to za model i co jest na niej napisane. I teraz mam zamiar założyc autoalarm do tego. Może po założeniu alarmu ogarnie się zamek i nie będzie sie sam otwierał. Się zobaczy smile.gif
> Mój błąd
Jak od nowości to pewnie taki jak mój,
u siebie szukałbym, który w siłowników nie zamyka i jaka jest tego przyczyna mechaniczna.
> Nie w uno.
w czarnuchu byl:
1. zamontowany razem z alarmem(alarmu nie podlaczalem)
2.mial funkcje zamykania po 30 sekundach
3.mial funkcje zamykania 5sekund po odpaleniu silnika
firma to GMS(nie mam pojecia czy to fabryczne jest) a dokladne dane sprawdze zaraz jak sie do Bestii wybiore waytogo.gif
ale najpierw podlacze kable odwrotnie te co do centralki ida,bo to na czuja modzilem rotfl.gif
> ok-mezus zamienil kabelki i jest git-zamyka po 30 sekundach a nie
> otwiera ale teraz-jak to skasowac,zeby dzialal tylko jak sie
> pilotem go wlaczy(bez tych 30 sekund,bo zamyka tez w czasie
> jazdy i przy otwartych drzwiach)????
Nie ma rady. Musicie w końcu instrukcję obsługi centralki przeczytać hehe.gif Tam na pewno jest napisane co i gdzie podłączyć żeby było dobrze biglaugh.gif
Dokładnie jak kolega napisał to musicie zajrzeć do instrukcji.
Swoją drogą to instalacja centralnego zamka jest dość prosta.
Sam na poczatku bałem się tego ale jak się wziąłem to od razu z alarmem założyłem.
> alarmem założyłem.
tylko,ze mezusia alarmy nie przekonuja("Mojega padla i tak nikt nie wiezmie chyba,ze jest debilem rotfl.gif"-cytat biglaugh.gif) wiec jej nie zamontowal, a instalacja jest z czarnego wiec instrukcji nie ma icon_rolleyes.gif
wkurza mnie to zamykanie po 30 sekundach(bezpieczne to to raczej nie jest... icon_rolleyes.gif) a mezusia jeszcze bardziej-jak wlaczy silnik i wyjdzie z wozu przed tymi 30s to drzwi sie zamkna z kluczykami w srodku i bedzie przez bagaznik wchodzil hahaha.gif
> wiezmie chyba,ze jest debilem "-cytat ) wiec jej nie zamontowal,
> jest... ) a mezusia jeszcze bardziej-jak wlaczy silnik i wyjdzie
> sposob Roberta nie zadzialal-szkoda
A nie mówiłem, że gdyby mój fiatoski tak zamykał to dawno bym go wyrzucił. hahaha.gifbiglaugh.gif
Ale teraz do rzeczy, mój CZ jest prosty, przez pilota otrzymuje ciąg impulsów odczytywany przez czytnik (klucz) i po porównaniu go z wzorcem decyduje czy jest poprawny, jeśli tak to daje jeden impuls do drugiego układu odpowiedzialnego za zadziałanie siłowników, impuls ten powoduje zmianę stanu wszystkich wyjść na odwrotne (jeśli było otwarte to zamknie, jeśli zamknięte to otworzy) . Ten układ ma jeszcze jedno zadanie, monituje i odczytuje aktualne położenie siłowników i ustawia wszystkie w takie samo położenie. Całość mechanizmu nie zadziała tylko w jednym przypadku, przy próbie zamknięcia gdy otwarte są choć jedne drzwi. Owszem wszystkie siłowniki dostają sygnał do zamknięcia, ale czujnik w siłowniku otwartych drzwi odczyta spory nacisk powrotny, bo siłownik nie będzie mógł przegiąć dźwigni (tej połączonej ze skoblem do ręcznego zamknięcia drzwi) i ten siłownik wraca do stanu z przed otrzymania sygnału zamknięcia i wysyła swój stan do układu, a ten ustawia pozostałe pozostałe siłowniki do jednakowego stanu czyli otwarcia.
Nie wiem czy macie aż tak nowoczesny system, z tym zamykaniem na 30 sek. ale ja po pierwsze posprawdzałbym wszystkie zamki i dźwignie, a zwłaszcza tą część zamka ze skoblem, który lubi sie zawieszać , ocierać i to jego niedyspozycja jest podstawowym problemem.
Po drugie powinny być dwa kable zasilające VCC, jeden podtrzymujący bezpośrednio z aku przez bezpieczniki, drugi sterujący z zapłonu (to apropo zamykania nawet jak klucz jest w stacyjce).
Ustawienie siłowników musi być takie, że siłownik nie może przegiąć dźwigni otwartych drzwi - trzeba to sprawdzić, trzeba też sprawdzić działanie czujników siłowników, czyli czy niewielka siła dociskająca jest w stanie wymusić jego zadziałanie itd itp.
Po prostu całość instalacji CZ jest do gruntownego przebadania/sprawdzenia.
  • Dodaj nową pozycję...
