Luz na krzyżaku pod kierownicą.....?? Jak wymienić??
Mam minimalny luz na krzyżaku od kiery ten co jest w okolicach pedałów....Próbowałem dociągnąć śróbe ale luz pozostał i bardzi mnie irytuje....tak bardzo że zapragnąłem wymienić to ustrojstwo i teraz pytanie.....Jak się do tego zabrać?? Dużo roboty??
Pozdrówka
obawiam sie ze zostaje cala maglownica do wymiany..
podobno tez mam tam luz.. wiec z checia poczekam jak sie temat rozwinie smile.gif
> rozwinie
Myśleże prawdziwy luż na krzyżaku to był by ewenement.
Zwłaszcza ,że to przekładnia ze wspomaganiem i siły na tym krzyzaku są znikome.
> mam to samo i kupiłem "używkę": drążek kierowniczy z górnym
> krzyżakiem - 120zł, i drążek kierowniczy z dolnym krzyżakiem -
> 50 zł.
> nówka - komplet w ASO = 760 zł.
> krzyżaków się nie wymienia, tylko cały wałek.
> czy w czasie przejeżdżania przez nierówności słyszysz jakieś stuki w
> okolicach kiery?
Łojezu.
> rozwinie
Przecież napisałem że mam luz na krzyzaku to jest luz na krzyżaku....bardzo łatwo to sprawdzić...wystarczy przyłozyć palec na krzyżak. Maglownica nie ma żadnych luzów...sprawdzone w aso.
> 50 zł.
> okolicach kiery?
dokładnie o to mi chodzi....wymieniałeś też górny wałek?? Ja czuję luz na dolnym krzyzaku i myślałem ze wystarczy tylko ten dolny wymienić........
Jak przejeżdżam przez nierówności to czasem czuję takie leciutkie metaliczne...cuś....
btw. dawaj jak wymieniałeś i ile z tym roboty....
> jak nie masz luzów w "górnym", to go zostaw, ja mam rozklepane
> łożysko w górnym, dlatego też wymieniam.
> jeszcze nie wymieniłem. roboty z tym sporo.
> narazie jutro wymieniam końcówkę drążka lewą i drążek, który wchodzi
> do maglownicy, bo tam też mam lekki luz.
> wałkiem kierowniczym zajmę się w przyszłym tygodniu.
oki to czekam na referacik....;) Ja drążki i i końcówki wymieniłem w zesżłym miesiącu, wachacze 2 mkiechy temy więc irrytuje mnie jakikolwiek kuz ... zlosnik.gif
