jak przerobic I gen na blosa ? - 2 sondy lambda...
witam.
obecnie w moim fordzie jest instalacja I generacji. zwykly parownik sruba dodatkowo ktos podlaczyl jakies rurki od parownika do silnika krokowego, nie wiem co to ma na celu. dlatego zamierzam zamontować blosa. z tym ze u mnie sa 2 sondy lambda i nie wiem czy to bedzie przeszkadzac i czy trzeba cos dodatkowo montowac przerabiac?
generalnie jak powinna wygladac instalacja w moim aucie z uzyciem blosa?
podobno w fordach komp nie sprawdza wtryskow wiec nie trzeba ich emulowac. jest zrobione odciecie pompy paliwa. nie wiem tylko jak sprawa z tymi lambdami czy trzeba 2 emulatory czy 1 czy moze zaden wink.gif
pytanie do znawcow. dzieki z gory za pomoc.
> witam.
> przerabiac?
> blosa?
> moze zaden
Zwykły parownik może być starszego typu, podciśnieniowy. Wtedy musi być podłączone podciśnienie wężykiem z kolektora dolotowego.
Blosa montuje się w dolocie między filtrem, a przepustnicą. Do blosa doprowadza się gaz z parownika i się to reguluje. Jeśli teraz Twoje auto nie ma emulatorów i nie boczy się na I generację to tym bardziej nie powinno protestować po zamontowaniu blosa.
z tym ze rurki o ktorych pisalem podlaczone sa od silniczka krokowego (jest zrobiona jakas podstawka ) do rury dolotowe zaraz za palnikiem a przed przepustnica. sam nie wiem po co to.
niby silnik nie protestuje ale jednak po cos te 2 sondy lambda sa?
..silnik moze nie strajkowac
ciekawe natomiast jak komp sie zachowuje i ile bledow lapie
jeszcze nie wiem ile ale sprawdze dzis albo jutro.
mimo to nadal wlasnie sie zastanaw co z tymi dwoma sondami i w ogole jak wyglada sprawa z montazem lpg w fordach z lat 90.
