obudowa filtru powietrza
Jak wykręcić skrzynke z filtrem powietrza we fiacie brava 1.2?Jle śrub trzyma te skrzyneczkę?Pozdrawiam
Trzeba odkręcić 4 śruby, 2 z przodu /od strony silnika/ i po jednej z boków. Aby pokrywę obudowy musisz najpierw zdjąć gumową tuleje odchodzącą od filtra do silnika /po zdjęciu obejmy/. A propo filtra powietrza. czy używasz filtr podwójny/z dodatkową tkaniną od spodu, czy tylko filtr papierowy. Czy ma to jakiś wpływ na pracę sil;nika?
woitam chcialem zapytac czy umiescilbys zdjecie puchy od silnika 1.2 na forum? bylbym wdzieczny
Jak cały to musisz odkręcić nadkole i najpierw zdjąć ta górna cześć a później wyjmujesz dołem tą dolną od filtra
