Vectra B domykanie szyb z pilota
Jak w temacie. W instrukcji stoi, że po przytrzymaniu na pilocie przycisku zamykania centralnego powinny się domknąć szyby. U mnie to nie działa niewiem.gif
Trzeba to jakoś aktywować czy jak? Żeby było jasne to domykanie działa jeżeli włożę kluczyk do zamka, przekręcę max w prawo i przytrzymam...
> mnie to nie działa
> przytrzymam...
U mnie z pilota też nie działa crazy.gif Z kluczyka działa, podobnie jak u ciebie wink.gif
> U mnie z pilota też nie działa Z kluczyka działa, podobnie jak u
> ciebie
Po odpieciu akumulatora czy tez wyjeciu baterii z pilota, domykanie szyb z pilota (u mnie) dziala bez potrzeb zadnego zaprogramowywania ani innych czynnosci wink.gif
No tak, tylko że Ty masz omę... może to być jakoś inaczej rozwiązane (choć nie powinno) hmm.gif
> (choć nie powinno)
No wlasnie, kluczyki identyczne sa, wiec powinno byc tak samo rozwiazane, bo jesli domykanie z kluczykiem dziala, to co za problem zrobic zeby dzialalo z pilota hmm.gif
> (choć nie powinno)
> Może ta porada z VU ci pomoże
Aż tak bardzo mi na tym nie zależy żeby grzebać po centralce zlosnik.gif Poza tym elektronik jest ze mnie jak z koziej .upy trąbka zlosnik.gif
Inna sprawa, że wg instrukcji to powinno działać z urzędu hmm.gif chyba, że ja mam problemy z czytaniem ze zrozumieniem. Wrócę do domu to jeszcze raz przeczytam uważnie instrukcję ok.gif
> Aż tak bardzo mi na tym nie zależy żeby grzebać po centralce Poza
> Inna sprawa, że wg instrukcji to powinno działać z urzędu chyba, że
Ja w instrukcji znalazłem tylko takie info :
O właśnie. Ten fragment.
hmm.gif wynika, że auto musi mieć elektryczne szyby i do tego szyber, żeby można było kluczykiem domykać icon_eek.gif
> Dobrze rozumiem?
Dobrze rozumiesz ok.gif Nie ma w instrukcji ani słowa o domykaniu szyb z pilota niestety. beksa.gif
EDIT:
Chodzi o to żeby były elektryczne szybki i ewentualnie el. szyber aby dało się kluczykiem domknąć szyby i szyber jeśli jest . Ja nie mam szybra a kluczykiem szybki się domykają, pilotem niestety nie frown.gif
> Dobrze rozumiesz Nie ma w instrukcji ani słowa o domykaniu szyb z
> pilota niestety.
Mój brat ma Viki z elektrycznymi szybami ale bez szyberdachu i u niego jak dobrze pamiętam da się zamknąć szyby z pilota.
Dzisiaj wieczorem powinienem się z nim kontaktować to sie upewnię
> Dobrze rozumiem?
Zle rozumiesz wink.gif Po prostu jak masz szyberdach, to mozna go rowniez domykac z kluczyka jednoczesnie domykajac szyby.
> Spytaj, bo mnie strasznie ten temat zaczął męczyć
No i potwierdził. Musi trzymać przycisk tak długo aż sie zamkną. Jak puści prędzej to zostaną w takiej pozycji w jakiej były w momencie puszczenia przycisku,
> Zle rozumiesz Po prostu jak masz szyberdach, to mozna go rowniez
> A jak nie masz szyberdachu, to logiczne, ze zamkna sie ino szyby
Też tak rozumowałem... ale jakoś to domykanie u mnie z kluczyka nie działa hmm.gif
trzeba jechac do kogos na techa niech wgra program do sterownika cent. od omegi i po klopocie
Do czego to wgrac? Jedynie co ma oprogramowanie to ECU a tam nie ma nic wspolnego z centralnum zamkiem. To jest osobny modół znajdujacy sie po prawej stronie w słupku przy drzwiach. Modul musie miec funkcje comfortu a te od omegi maja dodatkowo comfort plus( domykanie z pilota). Po co paplac glupoty skoro sie nie ma pojecia na ten temat??? Robisz tylko zamieszanie na forach.
Chyba jednak ty nie masz racji i do tego w bardzo arogancki sposób okazujesz swoją niewiedze
Spokojnie do modułu CZ można wgrać oprogramowanie od omegi (tak elektrycznie są to DOKŁADNIE TAKIE SAME moduły - różnią się jedynie oprogramowaniem) i tak jak kolega pisze - będą się szybki domykały.
Pozatym jakbyś chciał wiedzieć to oprogramowanie można jeszcze zmieniać w MIDdzie, radiu (np. CAR400), ABSie....
To w jaki sposób siarka utwardza ten silnik i co tam utwardza w tym silniku? hehe.gif i bez problemu można wgrać oprogramowanie z omegi do vectry aby szyby się domykały.
Jasne i pewnie nie zaleznie od tego jakiej marki jest modół bosch ( s rozne rodzaje rozna nr maja) oraz delphi. Dowiadywales sie widze cos ale nie do konca.
> nie zależnie od tego jakiej marki jest "modół" bosch.
Po pierwsze inżynierze "modół" piszę się moduł, a po drugie jak moduł bosch może być innej marki jak nie bosch? icon_eek.gifhahaha.gif
Tak jasne pojechałem do ASO i tam mi wgrali soft z omegi po czym cudownie szybki zaczęły domykać się z pilota. Jak oni to zrobili to już mnie to nie interesi działa? - działa!
Sa dwa rodzaje modulów boscha( po numerach na tehj naklejce mozna dojasc) oraz jest jeszcze moduł firmy delphi- ja taki mam w swojej. Ile zaplaciles za wgranie tego softu bo ja ajk sie dowiwadywalem to bylo ponad 100zl wiec nie bylo t brane pod uwage bo koszt czesci elektronicznych do zrobienia tego samego to nawet nie 10 zl. No i ja mam mozliwosc odlacznenia tego kiedy chcę.
Czemu sie czepiasz jaką ja uczelnie ukonczylem- jesli zazdroscisz to czemu sie nie zapiszesz, moze czegos sie dowiesz a nie mi tu wytykasz. Mi ti rybka jak sie cos tam pisze, choc wiem to czasem nie zwracam na to uwagi i tyle. Wole zejsc do piwnicy i sobie cos pospawac niz sie nad tym glowic.
>wiec nie bylo to brane pod
> chcę.
To jest inna bajka, jeden woli zrobić sam a drugi zapłaci w ASO faktem jest że wgrać się da jak twierdzą koledzy smile.gif
Tutaj nie chwalimy się uczelniami tylko wiedzą a ty w poszczególnych postach sam sobie zaprzeczasz
Może kolega kończy inną uczelnię, i a na forum chodzi o to aby pisać fakty, niezależnie jaką kto kończył szkołę biglaugh.gif
Mam nadzieję że następnym razem zechcesz coś wnieść do dyskusji a nie szukać konfliktów
pozdro
Jasne pomylka byla z mojej strony ze sie zle wyrazilem bo nie zawsze jest mozliwosc wgrania tego softu. Juz na kilku forach o tym pisalem. W sumie to chyba na VU jest wyjasnione przez "se@l'a" co i jak bo on jest autorem tego domykania.
Apropo wony to zaczel asie od lelka ze mu ukradlem awatar jak sie tu zalogowalem. A niby jak mialem sprwdzic jaki ktoma awatar- sprawdzac wszystkich użytkowników? Ja juz w jakiejs wypowiedzi podalem ze mam wyksztalcenie takie to odrazu zaczelo sie ze to niewiadomo co ja sibie wyobrazam. Zaraz pare osob swoje dopowiedzialo wyolbrzymilo i nie wiadomo co. Czasem jak uslusze totalna bzdure to az mnie bierze ale to chyba normalne co nie??
Ile juz postow bylo na forach opla na temat pomp wtryskowych ze sie psuja i jak juz nie odpala to ludziska odrazu krzycza "pompa" a ja spokojnie nawlekam ze najpierw przewody, filtr, obudowa filtra, Przewody przelewowe itp. Zle mowie?
Ja uważam że forum jest nie od tego aby sobie wypruwać flaki nawzajem tylko pomagać waytogo.gif
Co do awataru to sprawy nie znam choć spotkałem na kąciku, gościa co ma awatar jak lelek(chyba kącik lanos'a). Niestety nikt nie jest w stanie sprawdzić wszystkich userów i ich awatarów. Ale teraz masz inny wiec spoko ok.gif. Lelka bardzo szanuje i należy mu się wyłączność na kącikach opla na jego awatar.
Co do wykształcenia to wątek pamiętam zlosnik.gif i nie ma co zasłaniać się papierami lepiej nic o tym po prostu nie wspominać.
Każdy powinien chcieć wnieść na forum jak najwięcej i mam nadzieję że ma dobre intencje więc dajmy sobie spokój bo to nie czas i wątek aby pisać i się wzajemnie opluwać waytogo.gif20.GIF
Wyjaśniło się, że można wgrać odpowiednie oprogramowanie z Omegi od realizacji domykania szyb z pilota w kluczyku. Więc mam pytanie czy taki myk też podejdzie w Zafirze 00'?
P.S. Szyby się domykają jak przytrzymam klucz w zamku.
Nie widze przeskod. w zasadzie to zafira to cos takiego jak renault megane scenic.
> megane scenic.
No ale Zafira to pochodna Astry nie Vectry więc stąd moje pytanie. Trzeba będzie orzedzwonić do ASO..
Astra i Vectra więc i Zafira pewnie też, posiadają podobne (jak nie takie same) rozwiązania więc powinno też to w tym autku działać. ok.gif Ja gdyby mi na tym tak zależało to zrobił bym tak jak w linku kolegi zubu waytogo.gif. Ale że mam szybki elektryczne tylko z przodu to wystarczy mi domykanie z kluczyka, (nie muszę mieć z pilota) bo i tak o tylnych pamiętać trzeba zlosnik.gif
Tyle ile za podłączenie do kompa w ASO czyli 120 PLN
> wytykasz.
Nic Ci nie wytykam i nie mam Ci czego zazdrościć bo niby czego? hmm.gif i w którym momencie rzekomo czepiam się Twojej uczelni? icon_eek.gif nie mam pojęcia co studiowałeś ale jak widać wiele z tej Twojej uczelni się nie dowiedziałeś bo piszesz czasem bzdury.
No widzisz, a ja zwracam na to uwagę, staram się pisać poprawnie i przez to nikt się mnie nie czepia grinser006.gif
No fakt trzeba się nieźle nagłowić jak się co pisze w Twoim ojczystym języku.
> kolegi zubu . Ale że mam szybki elektryczne tylko z przodu to
I tak gowno warty ten bajer, bo szybciej jest wlaczyc zaplon i zamknac elektryczne szyby z przycisku, niz trzymajac jak ten ... przekrecony kluczyk w drzwiach przez X sekund.
Ja to nawet nie musze wlaczac zaplonu bo szybki dzialaja caly czas.
A co za różnica? hmm.gif Czas zamykania jest dokładnie ten sam przecież. I generalnie zajmuje kilka sekund.
W vectarch o dopóki nie otworzysz drzwi to też działają, po otwraciu już przestają - oczywiście mówimy o sytuacji po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
sorki za OT ale dopiero teraz to przeczytalem
> ze stacyjki.
Niedokładnie (przynajmniej u mnie jest inaczej), szyby działają do otwarcia i ZAMKNIĘCIA któryś drzwi (na pewno przednich). Przy otwartych drzwiach jeszcze działają natomiast po zamknięciu już nie.
> nie.
Dokładnie tak ok.gif nie doprecyzowałem.
