Słaby coś jest..
Cos sie porobilo z moim Uniaczkiem i jakos brakuje mu mocy.
Jak depne mu gaz, to zamiast sie zerwac ( smile.gif uwzgledniajac oczywisce jego mozliwosci) zbiera sie jak, nie przymierzajac, emeryt.
Z ostatnich napraw Uniaka - zmiana pompy paliwowej - niestety na uzywke z Ital-Caru. Uzywka dlatego ze rownoczesnie niemal poszlo sprzeglo, i trzeba bylo je na nowke wymienic. - wiec kasa.
Zastanawialem sie czyto ne zaplon - ale ustawialem go ok. 5 miesiecy temu, sam sie chyba nie przestawil?
UFo sprawne..
UNO 1.0i.e, 96r, 156kkm
> jeszcze pan krokowczyk mógł
No ale wydawalo mi sie ze krokowy nie ma nic do mocy samochodu? Ze on tylko na biegu jalowym jest uzywany?
Bo ze mocno go podejrzewam ze jest dupniety to fakt - nie zawsze zejdzie na niskie obroty na luzie.
FIltr powietrza,paliwa,swiece zmieniałes? moze tez masz wtryskiwacze zadupcone? ciągle nie ma mocy czy po prostu na początku nie ma a pozniej ma?
> w takim razie czekam na twoje sugestie
> Jak depne mu gaz, to zamiast sie zerwac ( uwzgledniajac oczywisce
> UFo sprawne..
Sprawdź pasek rozrządu czy ci nie przeskoczył o np. jeden ząbek.
Na każdym kole masz punkty zerowy, jeśli pasek przeskoczył to spewnością rozrząd jest źle ustawiony.
